[ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires Techni10
RYGE
Emploi : industrie
[ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires Empty [ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires
Ven 14 Sep 2012, 18:40
Bonjour a tous, [ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires Ring23
nouveau venu sur le forum [ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires Coucou [ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires Coucou , je me heurte a un probleme Twisted Evil sur la corsa 1.2 16 V de ma fille
je dois changer la pompe a eau et pour ca dois deposer la courroie d' accessoire. [ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires Rougit [ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires Rougit
Y a t il une combine pour comprimer le tendeur ? (sans prendre tout dans la figure !!!) [ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires Grrrr09 [ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires Grrrr09
d' avance merci de vos réponse
ryge
[ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires Empty Re: [ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires
Sam 15 Sep 2012, 06:41
Peux-tu faire une photo de ce tendeur pour que l'on t'indique la marche à suivre ?
RYGE
Emploi : industrie
Sam 15 Sep 2012, 08:24
[ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires Tendeu10
Merci de l' intérêt, photos prise sur internet identique a mon montage a la différence près que la photos présente un tendeur neuf encore munis de sa clavette de bridage.
cdlt
ryge
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Sam 15 Sep 2012, 22:13
Tu comprimes tout simplement le galet vers l'arrière, il va rester en position.
Par contre, pour sortir la courroie qui passe par ce [ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires 1058_113 [ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires 1058_113 de support moteur, je te souhaite tout le bonheur du monde!!!!!
Pense à changer le calorstat que tu vas devoir déposer, il est monté dans la pompe à eau.
[ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires St10
[ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires Diesel10
RYGE
Emploi : industrie
[ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires Empty demontage tendeur de courroie
Dim 16 Sep 2012, 07:59
Merci de ta reponse,
pour le tendeur j' avais fini par trouver [ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires Nickel [ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires Nickel avec l' aide d'une reponse [ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires Forum03 [ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires Forum03 sur le forum.avec un démonte pneu en prenant appui il prend sa position arrière a ma grande surprise !! [ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires 440183 [ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires 440183
par contre le support moteur a quoi dois je m attendre ?? confused confused
j' ai fais une simulation cric avec une cale en bois sous le carter d' huile, aucune vis n' a l' air grippées, quoi d' autre ?? [ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires Grrrr09 [ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires Grrrr09 [ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires Grrrr09
( calorstat etait prevu +netoyage vanne EGR)
ryge
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 16 Sep 2012, 08:32
La courroie passe dans le support moteur. Tu dois donc l 'enlever pour tomber la courroie. Et le montage donne envie de se manger la tête [ Opel Corsa 1.2 16V ] démontage tendeur courroie acessoires Lol4
