- Ericm59Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Gendarme
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[ VW Golf III Tdi 90Cv] Problème démarrage fumée
Ven 26 Jan 2007, 15:10
Je suis le possesseur d'une Golf type III tdi 90Cv de 1996, 280000Kms. Depuis plusieurs jours, j'éprouve des difficultés pour démarrer le matin à froid. Bougies préchauffage changées, batterie neuve.
Je préchauffe deux fois, je sollicite le démarreur pendant 5 secondes tout en gardant le pied légèrement sur l'accélérateur. Le moteur commence à brouter et à prendre ses tours. Je maintient le pied sur l'accélérateur pour ne pas caler. Une énorme fumée grise de plusieurs mètres s'échappe du pot. Je commence à m'élancer et au fur et à mesure que je roule, la fumée diminue pour ne plus s'apercevoir. A chaud, pas de problème. Que faire ? Merci
- maxou38Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : manutention lourde
Re: [ VW Golf III Tdi 90Cv] Problème démarrage fumée
Ven 26 Jan 2007, 20:27
bonsoir ,
regarde du coté de ta sonde de température d eau il se peut qu elle soit deffectueuse et que cela donne une mauvaise indication au calculateur de prechauffe .
- Ericm59Nouveau
Emploi : Gendarme
Mer 31 Jan 2007, 17:29
Oui, mais où se trouve cette sonde ?
- maxou38Nouveau
Mer 31 Jan 2007, 20:23
bonsoir,
cette sonde ce trouve sur le support platique de la durite qui va du haut de ton radiateura ton moteur.je met une photo pour que tu puisse te reperer.
https://servimg.com/view/10029769/4
- [ VW Golf IV sport+130 an 02 ] Fumée blanche au démarrage.
- [ VW golf 1 1.6 d an 81 ] grosse fumée blanche au démarrage
- [ VW golf tdi 1.9 90cv 1z/ahu ] probleme immotronic
- [ VW golf 3 1.9 tdi 90cv an 1995 ] probleme perte de puissance
- [ VW Golf 5 1.9 tdi 105 an 2008 ] fumée blanche au démarrage/a l'arrêt
