Présentation R-oneHier à 21:07ced-46
[ Peugeot Expert Tepee 2.0l 163cv an 2013 ] Comment simuler le signal "Moteur tourne" ?  Techni10
Gerleu
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Pas néophyte
malade [ Peugeot Expert Tepee 2.0l 163cv an 2013 ] Comment simuler le signal "Moteur tourne" ?
Jeu 12 Mar 2015, 10:28
SVP, comme j'ai parfois besoin de l'éclairage des plafonniers arrière pour mon travail, comment simuler le signal "Moteur tourne" sur mon Expert Tepee afin qu'il n soit pas en mode "Économie d'energie" ?
Merci à vous et bonne route !
malade Re: [ Peugeot Expert Tepee 2.0l 163cv an 2013 ] Comment simuler le signal "Moteur tourne" ?
Jeu 12 Mar 2015, 16:52
bricolé un truc pour trompé le ordi et provoqué les complications c'est risqué
moi je ferai autrement, acheter une lampe puis tiré un cable depuis la batterie pour la alimenter
une simple lampe de recule chez norauto ça coute pas cher et elle donne un meilleur éclairage pour travailler
[ Peugeot Expert Tepee 2.0l 163cv an 2013 ] Comment simuler le signal "Moteur tourne" ?  Z
[ Peugeot Expert Tepee 2.0l 163cv an 2013 ] Comment simuler le signal "Moteur tourne" ?  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot Expert Tepee 2.0l 163cv an 2013 ] Comment simuler le signal "Moteur tourne" ?  Alh
Gerleu
Ven 13 Mar 2015, 08:53
Merci Sacha, mais générer le signal "Moteur tourne" ne devrait pas être une modification "dangereuse" et avec un interrupteur elle ne serait pas permanente...
De plus je pourrai baisser ou lever les vitres ou écouter la radio ou utiliser la prise allume-cigare, etc. sans être obligé de faire tourner le moteur avant, une aberration à mon avis !
Je vais étudier les schémas et vous tiendrai au courant, c'est le cas de le dire s'agissant d'un signal... [ Peugeot Expert Tepee 2.0l 163cv an 2013 ] Comment simuler le signal "Moteur tourne" ?  Lol4
younes_31000
Emploi : THECH VW
Ven 13 Mar 2015, 22:26
tu peu desactiver le mode eco avec le pp2000 mais je pense qu'apres debranchement de la batterie il se reactive
Sinon touché au cablage (multiplexage )pour modifiée la configuration ou ajouté des leurs moi je dit comme sacha OUBLIE l'idée c'est plus sage Tu sais un BSI est un animal tres suceptible et quant il a pris une decision c'est toujours sans retour ,avec une fracture du porte monaie et hemoragie et prix des reparation non prise en garantie
Sinon une tite lampe magnetique a les ca doit valoir 1 euros dans un brico depo ou similaire ca consomme que dalle et evite le souci ou la solution se sacha mais ne pas oublier de l'eteindre
cordialement [ Peugeot Expert Tepee 2.0l 163cv an 2013 ] Comment simuler le signal "Moteur tourne" ?  Nickel
[ Peugeot Expert Tepee 2.0l 163cv an 2013 ] Comment simuler le signal "Moteur tourne" ?  31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Peugeot Expert Tepee 2.0l 163cv an 2013 ] Comment simuler le signal "Moteur tourne" ?  Super14
Gerleu
Sam 14 Mar 2015, 00:46
Merci ! J'avais mis, pendant 6 ans sur mon ancien Scudo Panorama de 2008, une batterie dans l'aile arrière gauche pour alimenter via un interrupteur la ventilation dans l'aile arrière droite...
Mais je cherchais un moyen plus... "électronique" avec mon nouveau Tepee ;)
