- reno3334Petit mécano
- Nombre de messages : 115
Emploi : commerce
Niveau technique automobile : 1
[ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] pas compatible OBD 2
Mar 23 Oct 2012, 00:27
j'ai acheté un scanner OBD 2 et je vois que le scanner dit que ce n'est pas compatible.
Pourtant sur la notice d'achat, c'est ecrit qu'il est prevu pour tous les vehicules apres 1996.
Que dois je faire svp?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] pas compatible OBD 2
Mar 23 Oct 2012, 07:22
ta clio c est un diesel???
Emploi : commerce
Mar 23 Oct 2012, 12:30
c'est une essence
c'est une essence
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Mar 23 Oct 2012, 20:31
c est quoi ton interface?
c est pas le bon protocole...
Emploi : commerce
Mar 23 Oct 2012, 21:12
Bonsoir
voici les caracteristiques
U480 Interface Diagnostique Scanner Pour Véhicule CAN OBD2 EOBDII Code Reader
Fonctionne sur toutes les 1996 et plus récent voitures et camions qui sont OBD II / EOBD compatible, y compris CAN, VPW, PWM, ISO et les protocoles KWP2000
- bibTech-d'honneur
Mer 24 Oct 2012, 07:44
T as bien mot le contact?
Emploi : commerce
Mer 24 Oct 2012, 10:10
oui
je viens de re essayer et il y a toujours ecrit " linking error"
je comprend pas trop pk
merci de m'aider
merci de m'aider
- bibTech-d'honneur
Mer 24 Oct 2012, 20:01
T as pas un support technique la ou tu a acheter ton interface?
Emploi : commerce
Mer 24 Oct 2012, 21:18
ok je vais le faire
en fait je n'y ai pas penser car je pensais que ct normal que ça ne marche pas,
bref merci pour m'avoir aiguiller
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] bruit d'avion
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Arrache roulements
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] eau dans entrée d'air
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Anomalie de fonctionnement moteur (résolu)
- [ Renault Clio II phase 1 1.2 ess an 1998 ] problème fermeture centralisée
