[ Renault scenic rxi 2.0 16s an 2000 ] ralenti à 2000 tr/min à froid Techni10
proctor
Emploi : couvreur
[ Renault scenic rxi 2.0 16s an 2000 ] ralenti à 2000 tr/min à froid Empty [ Renault scenic rxi 2.0 16s an 2000 ] ralenti à 2000 tr/min à froid
Ven 02 Nov 2012, 11:59
boujour,j'ai un scenic rxi (197000km)le matin au demarage il reste accéléré a 2000tours et ne descent pas en dessous des 1000 tours mème apres plusieurs km.puis apres l'avoir arreté il a du mal a redémaré et sent l'essence.merci
Blue_Waffle117
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : Pompes funèbre
Niveau technique automobile : niveau BAC PRO
[ Renault scenic rxi 2.0 16s an 2000 ] ralenti à 2000 tr/min à froid Empty Re: [ Renault scenic rxi 2.0 16s an 2000 ] ralenti à 2000 tr/min à froid
Ven 02 Nov 2012, 13:36
J'aurais dit starter automatique mais c'est une injection... Peut-etre ton regulateur de ralenti...
fabi186
fabi186
Ven 02 Nov 2012, 13:40
salut [ Renault scenic rxi 2.0 16s an 2000 ] ralenti à 2000 tr/min à froid Forum65 avec blue mais avant controle si tu na pas de prise d air sur ton circuit d admition
ton scenic a un cable d accelerateur ou un boitier papillion motoriser??
peut tu nous indiquer la cylindré de ton scenic
Ven 02 Nov 2012, 16:21
merci de donné les info de la voiture
Exemple de titres :
[ Renault scenic rxi 2.0 16s an 2000 ] ralenti à 2000 tr/min à froid 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault scenic rxi 2.0 16s an 2000 ] ralenti à 2000 tr/min à froid Alh
proctor
Emploi : couvreur
Ven 02 Nov 2012, 18:41
c'est un 2l 16s
Ven 02 Nov 2012, 19:38
merci, de quelle année?
Blue_Waffle117
Sam 03 Nov 2012, 05:16
2l 16s ... il doit y avoir un papillon motorisé dessus... A moins que ce soit les premier scénic ...
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 03 Nov 2012, 08:52
normalement c est encore un boitier papillon a cable.
+1 avec ce qui a ete dit plus haut
controle prise d air
nettoyage vanne de ralenti
Charte du forum Clic ICI
proctor
Emploi : couvreur
Sam 03 Nov 2012, 14:51
c'est un scenic de 2000 cela c'est mis a mal marcher au premier froid
bib
bib
Sam 03 Nov 2012, 15:03
Donne moi ton type véhicule stp
JA_ _
proctor
Emploi : couvreur
Sam 03 Nov 2012, 16:19
c'est un JA1B05XXXXXX
bib
bib
Sam 03 Nov 2012, 18:21
Pour le type c est ja1b.
Par contre attention ne pas mettre de châssis ni de plaque d immat sur le net.
1) car ça évite les doublettes dans la nature (plusieurs scenic avec ta plaque d immat) en clair qqun prends ta plaque la met sur son scenic et se fait flasher par un radar Dc c est toi qui va recevoir les amendes et par la suite perdre ton permis.
2) avec ton châssis je connais ta plaque
Donc je sais ou tu habites.
Et encore avec ton châssis je peux commander la clef qui va sur ta voiture.
Je te laisse imaginer la suite si ces Info arrivent dans les mains d Une personne malveillante...
fabi186
fabi186
Sam 03 Nov 2012, 18:23
mais la pas de rique ta un gt de la gendarmerie .............. [ Renault scenic rxi 2.0 16s an 2000 ] ralenti à 2000 tr/min à froid Spliqui_
bib
bib
Sam 03 Nov 2012, 20:35
Lol fabi
Non mais c est le genre de truc auquel il faut faire attention.
Pour certains c est juste un numéro d identification.
Pour d autre c est une vrai source d informations.
proctor
Emploi : couvreur
Dim 18 Nov 2012, 19:28
comment nettoyer la vanne de ralenti sur un scenic 1 phase 2 2 litres 16 soupapes ?
bib
bib
Dim 18 Nov 2012, 19:32
proctor
Emploi : couvreur
Dim 18 Nov 2012, 19:44
c'est un ja1b
bib
bib
Dim 18 Nov 2012, 20:02
Ok
Je te dis ca
proctor
Emploi : couvreur
Dim 18 Nov 2012, 20:35
ok ça marche.
bib
bib
Dim 18 Nov 2012, 21:08
MR F4R
tiens on en parle ici
page 71 actuateur N°1
tu demontes tu nettoyes bien le cone et la portee et tu remonte tt
proctor
Emploi : couvreur
Lun 19 Nov 2012, 19:33
ok merci. mais ci ce n'est pas ca .enfin de compte ci elle démarre bien et quelle ce stabilise tout de suite je suis tranquille par contre ci elle ne prend pas tout de suite son regime elle ce mets a deconnée et bouffe 14 litres au 100km.ce week end mème apres 200bornes le ralentie faisait le yo yo un ccoup 750 tours un coup 1500.merci de m'aider.
bib
bib
Lun 19 Nov 2012, 19:37
Euh c est des hypothèses ou non?
Ben si c est pas ça nettoie le boîtier pap.
Mais je pense qu il faudra passer un coup de valise pour réinitialiser les apprentissages.
proctor
Emploi : couvreur
Lun 19 Nov 2012, 19:49
ok merci a toi.je te tien au courant.encore merci
