- michmuch93Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : carrossier
[ fiat maréa week end 2.4 td 125 an 1997 ] problème de direction assistée
Lun 13 Aoû 2012, 12:12
bonjour tout d'abord je me présent je suis le propriétaire d'un fiat maréa week end 2.4 td 125 de 97 ELLE A ENVIRON 235000 km et j'ai un soucis avec c'est que je n'ai plus de d.a j'explique comment ça c'est passer je roulait sur route humide la voiture a glisser dans un virage j'ai rattraper la voiture et la deux seconde plus tard plus de d.a si quelqu'un peut m'aider ça serai sympa merci d'avance
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ fiat maréa week end 2.4 td 125 an 1997 ] problème de direction assistée
Lun 13 Aoû 2012, 17:32
alors je te repond a deux condition
1) tu corige ton titre pour qu il respecte la charte du forum
2) avec une petite bouteille de bourgueil sa passera mieux....
bon serieusement
ton niveau de d huile de DA est bon?? la couroie est toujour la?
tu a une da a assitance variable??
si oui debrange ta batterie et relie les deux cosse pedant 1 a 2 minute
bon serieusement
- michmuch93Nouveau
Emploi : carrossier
Jeu 16 Aoû 2012, 10:45
bonjour lors oui le niveau de d.a et bon oui la courroie et toujours la je pense pas que ce soit une d.a a assitance variable et je comprend pas ton truc avec les cosses je vois pas ceux que ça peut changer
- fabi186Tech-modo
Jeu 16 Aoû 2012, 12:40
simplement qu en cas d une DA a assistance variable cela remeterai les parametres a zero se qui pourai debloquer ton systeme
on sais jamais tente le et tu vera si sa change quelque chose...
- michmuch93Nouveau
Emploi : carrossier
Ven 17 Aoû 2012, 08:40
je regarde et je te dit ça mais je pensai plus a un probleme avec la pompe
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Ven 17 Aoû 2012, 08:54
Si le niveau est ok, déjà tu écartes le problème de la fuite. Si la courroie est en place, la pompe fonctionne. Reste à voir si elle fonctionne suffisamment. Il faudrait l'écouter, et braquer les roues en butée pour écouter aussi la crémaillère.
De plus, si le circuit n'a jamais été purgé, il peut y avoir un grippage suite à une saleté, et ça pourrait recommencer. Sur la mienne (E36, de 97 aussi), pour laquelle aucune vidange du circuit de DA n'est préconisée, il faut voir l'état du liquide ! Noir brun épais au lieu de rouge fluide... Je sais qu'une vidange s'impose avant les problèmes !
A bientôt.
A bientôt.
- michmuch93Nouveau
Emploi : carrossier
Sam 18 Aoû 2012, 11:34
ok je vais regarger mais pour le braquage des roue ca fait pas de bruit
- michmuch93Nouveau
Emploi : carrossier
Sam 20 Oct 2012, 14:19
vidange faite mais ça marche toujours pas
- michmuch93Nouveau
Emploi : carrossier
Sam 03 Nov 2012, 10:03
qui aurai fait un tuto pour le demontage de la pompe de d.a et savoir si c'est dur a faire merci
Lun 05 Nov 2012, 01:57
Fais des photos de la pompe si tu veux plus de précisions
- michmuch93Nouveau
Emploi : carrossier
Mar 06 Nov 2012, 17:52
je sais pas ou elle et c'est pour ca que je demande
Mar 06 Nov 2012, 18:38
La pompe est entraînée par la courroie d'accessoires (puisque c'est un accessoire). Sur de nombreux modèles, elle se trouve sous l'alternateur.
J'ai eu à changer pompe et crémaillère de DA l'an dernier. Je ne l'avais jamais fait. Ce n'est techniquement pas difficile. Il faut travailler proprement pour protéger le circuit des poussières.
A bientôt.
A bientôt.
- michmuch93Nouveau
Emploi : carrossier
Jeu 08 Nov 2012, 18:01
merci je devrai pas tarder a recevoir ma pompe de d.a je tien au courant quand c'est monter
- [ Fiat Marea Week-end 2.4L TD an 1997] Centralisation à distance HS
- [ Fiat Marea Week-end 2.4L TD an 1997] Cherche vendeur de durite
- [ Fiat maréa week-end 105 ELX an 2000 ] changement bougies
- [ BMW E39 520i an 1997 ] Problème direction assistée (Résolu)
- [ Fiat Ulysse 2.0 JTD EL an 2001 ] Panne de direction assistée, et problème de démarrage
