[ Renault twingo 1.2l d7f 700 an 2000 ] ralenti instable a chaud Techni10
laguna3
Emploi : COTECH
Niveau technique automobile : TECHNICIEN
[ Renault twingo 1.2l d7f 700 an 2000 ] ralenti instable a chaud Empty [ Renault twingo 1.2l d7f 700 an 2000 ] ralenti instable a chaud
Mar 08 Jan 2013, 09:16
Bonjour et Bonne Année a tous,
Sur une Twingo 1.2l d7f 700 calculo saphir 2 35 broches ralenti instable a chaud
passage au clip: actuateur de ralenti en rouge
je change le boîtier papillon complet 200€ même problème avec un défaut de bobine.
sur l'actuateur de ralenti
il a 4 fils qui vont au calculo SAPHIR 2 35 broches 7700113510 8200023511
A—12 broches calculo
B—28 broches calculo
C—29 broches calculo
D—11 broches calculo
Sur une clio D7F720 a chaque mise sous contact on entend l’actuateur émettre une petite vibration+un bruit.
Sur le mien rien pas tension non plus
Ya t’il un autre élément relie au calculo qui n’enverrait pas l’info nécessaire pour activer l’actuateur.
J'ai un câble accel sur le boitier papillon 77 00 108 120
démarrage a froid et chaud: OK
ralenti a froid:OK
ralenti a chaud: Instable entre 1200 et 2500tr/mn ne descend pas en dessous de 1200tr/mn
j'ai mis un morceau de caoutchouc dans le trou d'air au dessus de l’arrivée d'air du boitier papillon celui qui correspond avec l'actuateur
la voiture fonctionne nickel, ralenti,accel decel
mais très difficile a démarrer a froid seulement
J'ai change aussi le capteur t° eau a deux fils
on le voit varie sur la clip et au multimètre il varie de 5v a 2v.. fonction de la t° moteur.
Renault me dit de changer le calculo mais c'est le prix de la voiture qui est en très bon état.
Merci de votre aide.
