- bremachNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : voyageur
Niveau technique automobile : bricoleur
[Sprinter ou Vito Cdi] Modificaton d'un calculateur ?
Dim 10 Déc 2006, 09:14
Bonjour!
Aprés le montage sur un camion 4x4 d'un moteur mercedes 2.2 cdi et de son boitier Cdi j'ai un problême: :
Le moteur fonctionne mais se trouve en mode régulé à 3000 t/mn.
une des causes identifiée est le manque de signal CAN en provenance du compteur, en effet, le vehicule sur lequel est monté ce moteur n'utilise pas le compteur Mercedes.
Je n'utilise pas non plus les entrées en provenance des differentes options telles que l'ABS ESP CLIM et autres...
mes questions :
Puis je trouver un calculateur cdi vierge qui ne gererait que les parametres moteur sans toutes les securités autour?
Ou bien peut-on modifier le boitier Cdi de façon à ne garder que les fonction gestion moteur?
Merci de me filer un coup de main
Amicalement :
Daniel
mes questions :
Amicalement :
Daniel
Re: [Sprinter ou Vito Cdi] Modificaton d'un calculateur ?
Dim 10 Déc 2006, 09:55
Bonjour, il n'existe pas ce genre de calaculateur chez mercedes mais tu peux tenter d'acheter un calculateur vierge chez un préparateur...
