[ citroen jumpy 1.9 D an 1997 ] probleme calage distribution (résolu) Techni10
yoannylan
Emploi : charpentier
Niveau technique automobile : boff
r?solu [ citroen jumpy 1.9 D an 1997 ] probleme calage distribution (résolu)
Jeu 31 Jan 2013, 17:53
bonjour j'ai un petit souci sur mon citroen jumpy 1L9 D de 97 en voulan changé la pompe a eaux le moteur c décalé et bute aux niveaux d culbuteur quelqu un pourai m'aider pourl le recalé merci
yoannylan
r?solu Re: [ citroen jumpy 1.9 D an 1997 ] probleme calage distribution (résolu)
Jeu 31 Jan 2013, 17:59
excusé soupape ou culbuteur c en haut en tout cas désolé je sui novice!!!
fabi186
fabi186
Jeu 31 Jan 2013, 18:42
tu n a pas changer le kit distri ??
yoannylan
Jeu 31 Jan 2013, 19:03
non c t juste pour le vendre javai la pompe a eau qui avai cassé la courroi avai etai faite 30000 km avant
fabi186
fabi186
Jeu 31 Jan 2013, 19:15
achette juste une couroie a se moment la c est plus sur pour toi ....
pour le calage
une pige de 6 pour le vilbrequn (sous le demareur)
un boulon de 8 pour l'arbre a cam (trou dans la poulie avec correspondance dans la culasse
un boulon de 8 pour la pompe (trou dans la poulie et correspondance dans son suport)
yoannylan
Jeu 31 Jan 2013, 19:30
merci etan novice naurai tu pa un petit chema pour m'aidé parce ke tout et retiré?!!ou plus d'info parce kan le tournan il bute si je le pige com tu dit est ce ke je naurai pas de probleme pour le metre en route merci t simpa
fabi186
fabi186
Jeu 31 Jan 2013, 20:06
cherche sur le forum tu trouvera (petit indice casi tout les diesel chez psa sont monter pareil)
Dim 03 Fév 2013, 03:47
Voilà le schéma :
[ citroen jumpy 1.9 D an 1997 ] probleme calage distribution (résolu) Distri11
yoannylan
Dim 03 Fév 2013, 18:58
bjr merci pour le shema aprés depose du demareur pour mieux voir le trou de pige!!! aprés plusieur essai probleme résolu pigage impecable de vilbro aac pompe remontage de la couroie et quelque tour a la main pour verification nickel un cou de demareur et le vehicule roule nickel merci a tous pour c renseignement précieu!!!!
Dim 03 Fév 2013, 23:06
