- YannolsNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Aucune connaissance
[ Renault Mégane 1 1.6L RT 7cv essence an 1996 ] comment tendre la courroie d'alternateur ?
Ven 15 Fév 2013, 12:04
je viens d'acheter une ancienne mégane 1 et juste 2 semaines après j'ai un bruit sourd au démarrage à froid pendant quelques minutes surtout quand il fait très froid, et quand je tend l'oreille j'ai l'impression qu'il provient d'une courroie. A première idée il s'agit de la courroie d'alternateur. J'ai parcourus quelques forums ou on donne des astuces pour vérifier et quand je tâte je la trouve beaucoup moins tendue que l'autre courroie montée juste à coté. N'ayant pas assez de moyen pour l'arranger dans un garage si quelqu'un pourrait me dire si mon diagnostic est bon et comment procéder pour la retendre (même en image si possible car ne connais pas trop les noms mécaniques). En plus ce matin n'ayant pas assez de liquide de refroidissement j'ai rajouté un peu d'eau et après avoir fait 50 km j'ai constaté qu'elle fumait blanc, ce qui n'arrivait jusqu'à ce matin.
Merci par avance
Merci par avance
Re: [ Renault Mégane 1 1.6L RT 7cv essence an 1996 ] comment tendre la courroie d'alternateur ?
Sam 16 Fév 2013, 08:37
Soit c'est en déplaçant l'alternateur, soit il y a un galet tendeur.
Fais une photo de cette courroie afin que l'on t'indique la marche à suivre
Pour le problème de fumée blanche ouvres un autre sujet.
- jphpPetit mécano
- Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Sam 16 Fév 2013, 20:58
bonsoir,
pompe a eau ???
a verifier
pompe a eau ???
a verifier
- YannolsNouveau
Emploi : Etudiant
Mar 19 Fév 2013, 12:12
Bonjour Ced-46 et jphp,
voilà j'ai essayé de faire une photo pas très bonne car l'accès est presque impossible. il s'agit de la courroie à gauche sur l'image elle n'est pas bien tendue. Pour la pompe à eau je ne sais vraiment pas comment on vérifie.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
- jphpPetit mécano
Mar 19 Fév 2013, 19:33
bonsoir, l'alternateur c la courroie de gauche sur ta photo
il faut le débloquer, pour retendre la courroie
contrôle qu'elle ne soit pas mouillée par de l'huile ou du liquide de refroidissement
a droite c la pompe de direction assistée
crdt
contrôle l'état des courroies quand mm, craquelées fissurées = a remplacer
crdt
Mar 19 Fév 2013, 19:44
desserre l'alternateur faut faire levier dessous et serrer la vis dans la foulé
ton filtre a l'huile est de 1996 je pense lol
- YannolsNouveau
Emploi : Etudiant
Mer 20 Fév 2013, 20:05
sacha67 a écrit:Salut
j'ai regardé la courroie elle n'est pas craquelée ni fissurée à première vue. j'hésite un peu c'est la vis au centre de la poulie que je dois desserrer? Sacha67 stp tu pourrais me ré expliquer plus clairement comment desserrer et retendre? Le filtre il est vraiment de 96 je vais le changer j'ai prévu une vidange...
Merci encore
Mer 20 Fév 2013, 20:57
envoi une autre photo pour voir les fixations de alternateur,car y a plusieurs possibilité de faire,et sur la photo plus haut c'est pas visible
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Mer 20 Fév 2013, 21:39
tu debloques le 4
tu debloques le 3
tu tends en fesant levier entre l alt et le bloc
tu bloques le 3
tu bloques le 4
voilou!!!
tu debloques le 4
tu debloques le 3
tu bloques le 3
tu bloques le 4
voilou!!!
- YannolsNouveau
Emploi : Etudiant
Jeu 21 Fév 2013, 10:56
Sacha67 j'arrive pas à faire une photo mieux que celle plus haut, l'accès est vraiment très réduit (je crois que tu connais un peu sous le capot des méganes 1).
Bib je comprends la logique mais comment je fais pour arriver à débloquer le 4 et le 3 vu que l'accès est presque impossible! faut-il que je démonte la roue d'abord?
cdlt
cdlt
Jeu 21 Fév 2013, 16:04
oui démonte la roue,met la voiture sur une chandelle CLIC ICI,en suite tu fait comme indiqué sur le schéma de BIB
- bibTech-d'honneur
Jeu 21 Fév 2013, 17:35
Par dessous ;)
Par dessous ;)
- YannolsNouveau
Emploi : Etudiant
Jeu 21 Fév 2013, 22:28
Salut les gars
ok je vais tenter l'expérience je vous tiens au courant de la suite
- [ Renault safrane 2.5dt an 1995 ] tendre courroie accessoires
- [ Renault Mégane 1.9 dti ] changement courroie de distribution
- [renault express 1.6d] comment faire courroie distribution ?
- [ Renault Mégane 2 1.6 16v ] Problème suite à un changement de la courroie de la distribution
- [ renault 21 gts essence an 1990 ] comment remplacer la courroie de distribution
