- laguna 2.0Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : conducteur d'engins
[ Renault Laguna 2 2.0 16V an 2005 ] probleme d'injection (résolu)
Sam 29 Déc 2012, 12:47
un nouveau probléme sur laguna 2 2.0 16v ;n'ayant trouvé sur aucun site un semblant de réponse à mon probléme je vous l'expose en espérant trouvé une réponse .
Mon garagiste étant fermé pour les fêtes j'aimerais avoir une idée de la panne :
symptomes :
ralenti a 1600trs avec des ratés et le moteur se met en securité a 2500 avec comme un effet de rupteur (2500 mais pas stable).
Apres vérification de toute la connectique moteur ,j'ai changé les bougie ,verifié les bobines crayons et debranché le catalyseur je n'ai plus d'idée ;mis a part la distri decalée ou gros prob de calculateur ? merci pour vos avis
symptomes :
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault Laguna 2 2.0 16V an 2005 ] probleme d'injection (résolu)
Sam 29 Déc 2012, 17:50
voila c est mieux ici et comme ca ;)
le gros pavés font mal aux yeux
ton moteur tourne sur ses 4 cylindres?
ton probleme est arrivé comment?
voyants ou msg au TDB?
comment as tu debranché le cata? en le demontant?
tu arrives a monter a plus de 2500tr en roulant ou elle regule?
inversement elle regule aussi si elle n a pas de rapport engager?
- laguna 2.0Nouveau
Sam 29 Déc 2012, 18:24
salut ,oui et ca presente mieux aussi , apparemment oui il tourne sur les quatre cylindres parce que quand je débranche les bobines on entend bien la différence .Les messages sont injection ,esp et antipollution a contrôler sur la matrice ,au TDB la clé orange plus le petit moteur (parfois fixe et parfois il clignote );mon problème est arrivé en roulant a 50 Km/h environ j’étais en train de la lancer...pour le catalyseur j'ai ouvert après le collecteur et bien décoller le cata pour le faire descendre mais bon même symptômes sauf plus de bruit... elle regule a 2500trs seulement au PM ,avec une vitesse engagée je n'ai plus d'acceleration par contre sur le plat elle avance quand meme jusqu'a 50 ou 60 a l'heure.c'est une boite auto (proactive a 4 rapports ) et ne veut pas se mettre en manuel .En esperant etre pas trop dur a comprendre .
- laguna 2.0Nouveau
Jeu 07 Mar 2013, 18:30
bonsoir a tous ,desolé d'avoir oublié de cloturer mon sujet.alors oui le probleme est resolu :boitier papillon hs (400€)
Ven 08 Mar 2013, 01:57
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16992-laguna-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault Laguna 2 1.9 DCI 2005 ] Problème accélération
- [ Renault Laguna 1.9 dCi an 2005 ] problème boite à vitesses
- [ Renault Laguna 2 1.6 16v an 2007 ] Problème moteur et ralenti (résolu)
- [ Renault Laguna 1.9 DCI ] problème embrayage (résolu)
- [ Renault Laguna 2 1.9 dci an 2001 ] problème de démarrage (resolu)
