- piverautoNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : soudeur mecanique
[ bmw compact e46 316 ti an 2001 ] Plus d'allumage
Sam 16 Mar 2013, 17:55
bonjour je suis nouveau sur ce forum j ai une souci avec ma bmw je n ai plus d etincelle aux bougies sur aucune des 4 ,quelqu'un si connait?
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Toto
Toto
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ bmw compact e46 316 ti an 2001 ] Plus d'allumage
Sam 16 Mar 2013, 19:15
En général, quand on poste un sujet, c'est que ta voiture est en panne, donc la prochaine fois, sois plus précis sur le titre (que j'ai modifié) s'il te plait.
Pour ton problème, commence par tester ton capteur PMH.
- piverautoNouveau
Sam 16 Mar 2013, 19:27
salut merci pour ta reponse comment je procede pour le tester jai acheter se vehicule en panne soit disant ct la pompe a essence jai verifier et pas une seul etincelle aux bougies meme avec start pilote elle prend pas du tout
Sam 16 Mar 2013, 19:40
Quand tu mets le conttact, tu l'entends tourner ta pompe à essence?
- piverautoNouveau
Sam 16 Mar 2013, 19:53
oui l essence arrive a l injection dapres le vendeur il serai tomber en panne d essence et il l on tirer pour essayer de la demarer jai demonter les bougies et pas dallumage meme avec du start pilote il ny a pas d explosion dans les cylindre sa ne peux pas etre les 4 bobine en meme temps je pence
- piverautoNouveau
Sam 16 Mar 2013, 20:55
quelqu un a dautre a des suggestion capteur pmh ? calculateur? je precise que c est un moteur a chaine avec les 4 bobine sur les 4 bougies annee 2001
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Sam 16 Mar 2013, 21:24
Capteur AAC ?
Capteur AAC ?
- piverautoNouveau
Sam 16 Mar 2013, 21:44
merci a toi quel et sont role capteur aac ?
Sam 16 Mar 2013, 22:08
Le capteur AAC informe ton calculateur sur le cylindre qui est en compression pour qu'il puisse déclencher le début de l'injection et l'allumage. Il a le même principe de fonctionnement que le PMH, c'est aussi un des éléments à contôler effectivement. Il a sa raison d'être par le fait que t'aies une bobine par cylindre, plus d'étincelle perdue à l'échappement comme on pouvait les avoir sur les 2CV ou, plus récent, les 106, 206, etc...
Vient aussi le contacteur d'allumage, calculateur, etc...
- piverautoNouveau
Sam 16 Mar 2013, 22:18
merci pour ton aide je vai commencer par changer les deux capteur aac et pmh il et possible que cela provienne du calculateur ?
Sam 16 Mar 2013, 22:35
On ne décrète pas qu'une pièce est morte. On la contrôle puis on la remplace le cas échéant. Ton portefeuille te remerciera.
Quant à ta question, oui le calculateur peut être en cause.
- Nombre de messages : 20306
E.46 Compact 316 ti moteur N.42 1,6L
Dim 17 Mar 2013, 12:17
Un dessin pour: le Générateur .d'impuls.du compte. tour .vilebrequin 1 13627548994 $65.38
qui n'est pas du tout accessible à l'arrière G du bloc moteur !
- [ BMW E.46 Compact 316ti N42 an 2001 ] Manque de puissance bas régime
- [ BMW E46 320 TD COMPACT M47N an 2001 ] Problème accélération , perte puissance .
- [ BMW E46 316Ti Compact de 2001 ] problème démarrage
- [ BMW E46 COMPACT 320 TD M47N an 2001 ] fumée blanche ( résolu )
- [E46 316TI compact 12/2001] Problème fermeture centralisé
