Page 1 sur 2 • 1, 2
- Fanny77Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : non
Niveau technique automobile : débutante
[ Renault clio essence an 2004 ] plus de fermeture centralisée
Sam 30 Mar 2013, 09:47
Je n'arrive plus à fermer ma clio avec mes 2 télécommandes. Les 2 télécommandes semblent fonctionner (lumière rouge quand j'appuie dessus) mais pas de réaction au niveau de la voiture (les lumières ne clignotent pas et je n'entends aucun déclic au niveau de la voiture).
Je suis étudiante sans revenu donc si quelqu'un pouvait me guider pour éviter des frais peut-être pas nécessaire chez le garagiste.
Merci par avance pour votre aide.
Fanny
Fanny
Re: [ Renault clio essence an 2004 ] plus de fermeture centralisée
Sam 30 Mar 2013, 09:51
Salut et
donne plus d'info de la clio, année motorisation,modèle
Exemple de titre de sujets :
- Fanny77Nouveau
Emploi : non
Sam 30 Mar 2013, 09:55
Il s'agit d'une clio 2 modèle 2004.
Fanny
Fanny
Sam 30 Mar 2013, 09:58
et je imagine que c'est diesel dci ??
- Fanny77Nouveau
Emploi : non
Sam 30 Mar 2013, 10:02
DCI mais essence
Sam 30 Mar 2013, 10:05
ok,quand tu ferme avec la clef dans la serrure,elle c'est ferme ta clio?
- Fanny77Nouveau
Emploi : non
Sam 30 Mar 2013, 10:06
oui; j'arrive à fermer la porte conducteur manuellement et je peux démarrer la voiture sans problème.
Sam 30 Mar 2013, 10:12
ouvre ta portière regarde sur le coin de tableau de bord,tu as un cache,ouvre le
vérifie tout les fusibles et surtout fusible 28
fusible a gauche cramé,fusible a droit bon
- Fanny77Nouveau
Emploi : non
Sam 30 Mar 2013, 10:15
J'ai regardé hier soir dans cette boite mais le fusible est bon. Je l'ai remplacé en cas ou mais cela n'a rien donné.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 30 Mar 2013, 10:16
Fanny77 a écrit:DCI mais essence
hein???
- bibTech-d'honneur
Sam 30 Mar 2013, 10:20
la centralisation et l antidem son 2 systemes independants...
le centralisation fonctionne bien avec le bouton a l interieur de la voiture?
ouvre ta clé (boitier noir en plastique et dit moi si il y a un code dedans
ou prends une photo...
bib a écrit:Fanny77 a écrit:DCI mais essence
hein???
c'est renault ca doit exister
- Fanny77Nouveau
Emploi : non
Sam 30 Mar 2013, 10:24
La centralisation ne fonctionne pas à l'intérieur de l'habitacle. J'ai beau appuyé très proche du central en haut du rétro intérieur mais rien ne se passe.
Fanny77 a écrit:J'ai regardé hier soir dans cette boite mais le fusible est bon. Je l'ai remplacé en cas ou mais cela n'a rien donné.
je te laisse entre les mains de BIB il connais ses petite bette (les renault) parqueur
- Fanny77Nouveau
Emploi : non
Sam 30 Mar 2013, 10:25
Merci Sacha. Bon week-end de Paques et au plaisir de vous croiser sur ce forum.
Fanny
Fanny
- bibTech-d'honneur
Sam 30 Mar 2013, 10:26
Fanny77 a écrit:La centralisation ne fonctionne pas à l'intérieur de l'habitacle. J'ai beau appuyé très proche du central en haut du rétro intérieur mais rien ne se passe.
...t es sur que c est une clio?
pas une twingo par hazard?
sur clio 2 le bouton de centralisation est a cote du bouton warning au dessus de l autoradio
- Fanny77Nouveau
Emploi : non
Sam 30 Mar 2013, 10:32
C'est une Clio 2.
Désolée, je ne connais pas le langage technique. Je n'ai pas essayé le bouton au dessus du warning qui effectivement permet de fermer de l'intérieur. Je vais vérifier et je reviens.
Sam 30 Mar 2013, 10:34
Fanny77 a écrit:Merci Sacha. Bon week-end de Paques et au plaisir de vous croiser sur ce forum.
Fanny
a toi aussi
- bibTech-d'honneur
Sam 30 Mar 2013, 10:38
Fanny77 a écrit:C'est une Clio 2.
ok
ben tu parlais de quel bouton a niveau du plafonnier?
Sam 30 Mar 2013, 10:40
bib a écrit:Fanny77 a écrit:C'est une Clio 2.
ok
moi je pense quel pense que récepteur ce trouve au niveau du rétro, et quel appuyer sur le bouton de la clef en face de rétro
- bibTech-d'honneur
Sam 30 Mar 2013, 10:41
ah ok
non 2004 c est du V3 cryptée
transpondeur pour l antidem
et radio frequence pour la centralisation
- Fanny77Nouveau
Emploi : non
Sam 30 Mar 2013, 10:48
Je viens d'envoyer 3 fois mon message mais je ne vois rien apparaître ???
ça marche avec le bouton intérieur. Les portes se ferment automatiquement mais une fois à l'extérieur, ça ne fonctionne pas.
- Fanny77Nouveau
Emploi : non
Sam 30 Mar 2013, 10:53
Petite question BIB: ma voiture est actuellement dans la rue mais reste avec la porte du passager et le coffre d'ouvert. Y a t-il un astuce pour que je puisses fermer mes portes et le coffre en attendant ?
- bibTech-d'honneur
Sam 30 Mar 2013, 11:33
mets le contact
coupe le
reste appuyer sur le bouton de centralisation qq sec jusqu a ce que la voiture fasse condamnation / decondamnation
et dessuite apres tu appuie qq fois sur ta cle
vois ce que ca donne
sinon il faudra aller chez renault pour qu il passe la valise voir si ta clé émet
si ton uch recois
et faire un apprentissage de tes cles...
vas y avec tte les clés de la voiture...
pour fermer ta voiture
entre dedans
appuis sur le bouton de centralisation 1 fois (ca ferme tte les portes
et tu ferme celle conducteur manuellement avec ta clé...
coupe le
si ton uch recois
entre dedans
- Fanny77Nouveau
Emploi : non
Sam 30 Mar 2013, 11:52
Merci Bib pour ton aide. Je ne manquerai pas de te ternir informé de la suite.
Bon week-end et
Bon week-end et
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Renault clio 1.9 d an 1996 ] Probleme fermeture centralisée
- [ Renault Clio 2 1.5 Dci an 2003 ] Problème fermeture centralisée
- [ Renault Clio II 1,5 dci an 2001 ] problème fermeture centralisée
- [ Renault Clio 2 1.2 essence an 2000 ] Problème fermeture centralisée.
- [ Renault Clio II phase 1 1.2 ess an 1998 ] problème fermeture centralisée
