- SWINGER60Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : CHAUFFEUR
Niveau technique automobile : DEBUTANT AVEC QUELQUES NOTIONS
[ BMW E34 525 TDS an 1995 ] Problème de freinage
Jeu 04 Juil 2013, 20:14
Bonsoir, J'ai changé la pompe à vide ainsi que la durite qui va du master vac à la pompe et malgre cela je n'ai pratiquement pas de frein, la pédale devient dure dès le deuxieme pompage. Pouvez vous m'aider ?
- spif90Petit mécano
- Nombre de messages : 127
Niveau technique automobile : BTS
Re: [ BMW E34 525 TDS an 1995 ] Problème de freinage
Jeu 04 Juil 2013, 22:23
Bonsoir Swinger60,
Est-ce que tu sens une aspiration moteur tournant et durite débranché ?
Si tu sens que ça aspire c'est déja bon signe. (et plus le regime est élevé, plus ça aspire).
Tu as changé ta pompe à vide parce qu'elle n'était plus étanche ? Comme une présence d'huile moteur par exemple ?
- Nombre de messages : 20306
Ven 05 Juil 2013, 09:46
Voir dessin au niveau des durites et bouchons ( étanchéité )
est ce que la pompe remplacée est une neuve ou pompe révisée
