- Lovebmw59Nouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : agent de securité / Sapeur pompier volontaire
Niveau technique automobile : Medium
[ BMW e39 530I an 2001 ] suppression catalyseurs (résolu)
Lun 03 Juin 2013, 16:11
Bonjours a tous ,
j'aurais aimé 2/3 renseignement concernant mon 530
J'aimerais qu'il est un bruit un peu plus pronnoncé que celui actuel
n'étant pas pour les Modifications qui sacage le moteur (kit admission qui recuperer l'air chaud du moteur ) je me suis plutôt porter sur la suppression ou vider les catalyseur
Qu'elle et la meilleurs solution (rapport Prix/rendement / Facilité de l'opération)
y'a t'il des sondes lambda au niveaux de c'est catalyseur qui risquerais de poser probleme?
Merci a tous
Merci a tous
Re: [ BMW e39 530I an 2001 ] suppression catalyseurs (résolu)
Mar 04 Juin 2013, 00:26
Je n'arrive pas à trouver le catalyseur pour pouvoir te répondre.
Peux-tu identifier ton véhicule ici (7 derniers chiffres du numéro de série) http://www.realoem.com/bmw/select.do puis aller dans la partie échappement et nous donner le lien.
- Lovebmw59Nouveau
Mar 04 Juin 2013, 02:02
Bonsoir ced , merci pour ton interessement a ma demande . Voici ce que j obtien , http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=Ce63582 bonne nuit , vianney
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 04 Juin 2013, 06:22
salut si tu suprime ton cata ton vehicule sera refuser au ct, et tu aura une surconsomation de carburant....
donc apres c'est a toi de voir......
Mar 04 Juin 2013, 06:25
Apparemment elle n'a pas de catalytique ??
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DT62&mospid=47546&btnr=18_0439&hg=18&fg=10
- Nombre de messages : 20306
Mar 04 Juin 2013, 11:35
Effectivement d'après le N° de série ICI c'est un modèle
"export avec la direction à droite et BVA " et les catalyseurs sont
incorporés au deux collecteurs d'échappement moteur ( voir dessin ) !
Mais Fabi a raison "décatalyser " ne passe pas au CT !
- tizefMécano
- Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Mar 04 Juin 2013, 19:20
faby a plus que raison
- Lovebmw59Nouveau
Mer 05 Juin 2013, 05:31
Salut et merci pour vos reponse . Pour le CT cest pas un probleme j ai un controleur technique qui nest pas tres regardant a cela ^^. Vous dite qu elle n est pas catalyser mais quand je regarde sous la voiture a la ligne. Echapemment je pense voir un catalyseur intermediaire et un parflame ( je crois)
Mer 05 Juin 2013, 08:17
Je t'ai déjà répondu à ce sujet en fonction de ton N°Série CE 63582
en lisant CECI .
Tu as un pot catalytique sur chaque collecteur échappement Cyl. 1-3 et Cyl. 4-6,
la direction à droite ,et une boite automatique !
Est ce que c'est bien ça ?
en lisant CECI .
Le contrôle Technique ?
Mer 05 Juin 2013, 10:18
[Pour le CT cest pas un probleme j ai un controleur technique qui nest pas tres regardant a cela ^^]
Quand je lis cela une chose grave m'interpelle , le contrôle technique serait il
à deux vitesses et pas le même pour tous
Inquiétant non
- Lovebmw59Nouveau
Mer 05 Juin 2013, 21:30
Dison que au lieu de faire remettre l origine pour le ct et remettre les autres apres autant le faite passer comme sa;) . Mais ce que je voi sur ma ligne ce nest pas des catalyseur alor? Je peu les retirer? Ou les vider? Merci
- fabi186Tech-modo
Jeu 06 Juin 2013, 07:07
autre chose a rajouter
plus tu libere les gaz d echapement plus tu perd en rendement
- Lovebmw59Nouveau
Jeu 06 Juin 2013, 13:38
Salut , merci pour ton infos , donc je ne le ferais pas
merci pour c'est infos
vianney
vianney
Jeu 06 Juin 2013, 13:46
Lovebmw59 a écrit:Salut , merci pour ton infos , donc je ne le ferais pas
vianney
Donc est ce que tu considère , que nous pouvons classer ce
sujet comme ?
- Lovebmw59Nouveau
Ven 07 Juin 2013, 16:30
Salut , Oui tout a fait , j'ai su ce que je voulais savoir
merci a tous :)
merci a tous :)
Ven 07 Juin 2013, 16:47
Lovebmw59 a écrit:Salut , Oui tout a fait , j'ai su ce que je voulais savoir
merci a tous :)
et bonne route !
- [ E32 730i V8 M60 an 94 ] supprimer les catalyseurs oui ou non (RESOLU)
- [ BMW e39 530i an 2001 ] Recherche Documentations techniques
- [ BMW E39 530I an 2001 ] problème ABS-ESP-ASC .compteur en panne
- [ BMW E36 325i M50B25 an 1992 ] suppression de clim (résolu)
- BMW.330D E46 BVA 2003 204CH :retour d'avis après suppression clapet admission "Résolu"
