[ alfaromeo 33 1.3i an 1989 ] déséquilibre freins arrière important Techni10
issaluce
Emploi : professeur
malade [ alfaromeo 33 1.3i an 1989 ] déséquilibre freins arrière important
Lun 25 Mar 2013, 22:09
bonsoir,
je passe une alfa 33 de 89 au CT : déséquilibre arrière important : n'ayant pas trop les moyens il faudrait que je me dépanne tout seul :
au coup d'oeil à travers la roue : à l'avant j'ai des disque en bon état et à l'arrière des tambours qui ont l'air très rouillés
on m'a parlé de de garniture décollé ou mâchoire bloquées, en espérant résoudre le problème sans dépenser, est-ce que quelqu'un peut me
guider, pour regarder dans un premier temps d'où vient le problème???
cordialement
malade Re: [ alfaromeo 33 1.3i an 1989 ] déséquilibre freins arrière important
Lun 25 Mar 2013, 23:00
Il faut que tu déposes les tambours arrière pour vérifier l'état des garnitures et des cylindres de roue.
Sans ça il est impossible de savoir d'où vient le problème.
issaluce
Emploi : professeur
Ven 29 Mar 2013, 13:41
avant de m'atteler au démontage prochainement, une petite précision : mon voyant de frein à main et de liquide de frein, reste allumé quelques seconde après le démarrage, d'habitude avec d'autre voiture je n'est jamais remarqué cela...quand j’appuie sur le frein, on entend un léger souffle d'air, et enfin peut être sans rapport, au cas où je précise que mais vitesse de la boîte passe assez mal en première, deuxième, troisième et marche arrière...
est-ce que ça peut vouloir dire quelque-chose?
cordialement
Ven 29 Mar 2013, 18:37
vérifie niveau de liquide de frein,pour les passage de vitesse je pense que ton émetteur-récepteur manque de l'huile,de coup ta pédale accroche plus tard que avant
[ alfaromeo 33 1.3i an 1989 ] déséquilibre freins arrière important 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ alfaromeo 33 1.3i an 1989 ] déséquilibre freins arrière important Alh
Dim 31 Mar 2013, 04:56
Sujet verrouillé pour non respect de la charte et des membres du forum
