- Eagle_EyePetit mécano
- Nombre de messages : 195
Emploi : Prof
[ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Comment nettoyer le moteur sans faire des dégats.
Sam 01 Sep 2012, 00:54
Le moteur de la voiture est sale est je veux le nettoyer de la poussiere et l'huile sur certain organes du moteur.
Je veux faire ce nettoyage par moi meme et sans causer des dégats pour le moteur, coté éléctrique et electronique, ce que je dois lui évité l'eau et ainsi de suite.
Pouviez vous me donner des conseils a suivre pour un bon nettoyage sécurisé faite a domicile?
Voila l'état du moteur (il fait tard que je ne peux pas prendre d'autre photos)
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Comment nettoyer le moteur sans faire des dégats.
Sam 01 Sep 2012, 09:38
ben tu peux le faire au karcher
faut juste eviter d innonder le calculateur
le mieux apres lavage c est de passer un coup de soufflette pour tt secher
y compris les puits de bougies sinon ca va mal tourner...
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 01 Sep 2012, 11:06
Pour ma part, ça ne sert à rien de nettoyer un moteur si ce n'est à s'attirer des ennuis. Il est sale? et alors? on y mange pas dessus non plus. Après on voit des messages du type:
[ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Démarrage impossible suite à nettoyage moteur
- bibTech-d'honneur
Sam 01 Sep 2012, 11:22
Totocamboui2 a écrit:Salut
ptdr
aussi oui...
Emploi : Prof
Sam 01 Sep 2012, 14:37
Mais je crois que c'est mieux de voire un moteur assez propre malgré qu'on y mange pas dessus. (au moinsir les photos sur les forums soient bonne)
Alors, je me contente de nettoyer quelques organes du moteur avec un chiffon humide et c'est tout?
Comme le nettoyage des bouteilles pour liquide de refroidissement, de frienage et ce qu'on peut nettoyer sans avoir un probleme
Sam 01 Sep 2012, 14:39
Moi je crois surtout que le mieux est l'ennemi du bien
Un chiffon humide comme t'as dit, c'est très bien.
Emploi : Prof
Sam 01 Sep 2012, 14:55
Alors tu es d'accord pour ceci?
Et pour les organes ou il y a des fiches electriques?
comment faire?
Par exemple j'ai l'alternateur ou il y a dessus de l'huile venant de la pompe de la DA
comment faire?
Sam 01 Sep 2012, 14:59
Répare ta pompe DA et après nettoyage ce ne sera plus sale. Je fais partie de ce qui pense que la saleté dans un moteur c'est révélateur. Beaucoup s'extasie devant une voiture kilométrée avec un moteur propre, moi je trouve ça louche.
Emploi : Prof
Sam 01 Sep 2012, 15:25
L'huile qui vennait de la pompe de DA était causé par un "ditructeur" qui a débranché un tuyau de la pompe pour sortir l'alt.
Sam 01 Sep 2012, 15:37
Nettoyer après une réparation parce qu'on n'est pas des porcs c'est normal. Un bon mécano efface toutes les traces de son passage et des salissures provoquées par une panne éventuelle qu'il a réparée.
- Abdelkawi09Nouveau
Emploi : retraité
Lun 01 Oct 2012, 10:53
Bjr, on peut toujours utiliser, le truc classic,une brosse légère et un chiffon feront bien la chose.
Emploi : Prof
Dim 21 Avr 2013, 00:52
J'ai pris le risque et j'ai lavé le moteur. Il est devenu tout neuf.
il fallait le faire parceque il y avait de l'huile partout et avec la poussiere alors vous vous imaginez son état.
En plus j'ai voulu trouver la fuite sur le system de la clim.
Sauf que je ne pense pas refaire le lavage du moteur de cette mais juste avec un painceau sa suffit
- [ Renault ِClio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Problème température moteur instable.
- [ Renault Clio Classic 1.4 ess an 2003 ] Température moteur qui baisse à l'accélération en roulant .
- [ Renault Clio CLassic 1.4 ess. an 2003 ] Problème de batterie
- [ Renault Clio 1.5 dci 63 kw an 2010 ] Distribution : comment faire ?
- [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Bruit de claquement au passage sur des dos d'âne.
