- soudeur95Mécano
- Nombre de messages : 277
Emploi : SOUDEUR
[ renault clio 2 phase I 1.2l ess an 1998 ] demonter rampe injecteur
Mar 09 Avr 2013, 19:20
Je cherche un tutoriel afin de démonter ma rampe d'injecteur afin de les néttoyer.
http://photos.blach.free.fr/clio1.JPG[url][/url]
http://photos.blach.free.fr/clio2.JPG
et comment les nettoyer est ce qu'avec de l'essence c'est suffisant ou il faut vraiment le faire par ultrason.
ou je trouve des joint pour remplacer les anciens.
Re: [ renault clio 2 phase I 1.2l ess an 1998 ] demonter rampe injecteur
Mar 09 Avr 2013, 22:09
question HS
pourquoi faire nettoyage des injecteurs,c'est quoi ton soucie ?
question HS
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Mar 09 Avr 2013, 22:33
problème pollution controle technique..
PS:pas envie d'utiliser aditif pour nettoyer pour des produit qui peuvent causer par la suite d'autre problème.
Mar 09 Avr 2013, 22:41
sonde lambda raconte quoi au CT?
ta ligne de pot pas de fuites?
filtre a aire propre?
bougies ressente ?
cata pas cassé (bruit de casserole)
bougies ressente ?
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Mer 10 Avr 2013, 13:32
salut sacha,
teneur en co et valeur du lambda des gaz d'échapement controle impossible(fuite importante a l'échapement silencieux ar).
met moi j'ai peur que si je change le silencieux arriere que je v changer de toute facon,
vu l'age de la voiture qu'il serai bien de nettoyer les injecteur met si tu peux pas m'aider pour demonter la rampe c'est pas grave j'éssairai de trouver de l'aide ailleur.
merci quand meme.
merci quand meme.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 13 Avr 2013, 13:26
en effet commence par changer ton silencieux
c est pas qu on veut pas t aider...
c est plutot que ton intervention ne servira pas a grand choses...
- [ renault clio 2 phase 1 1.2 ess an 1998 ] démonter silencieux arrière (résolu)
- [ Renault clio 1.5 dci 80ch an 2002 ] Comment demonter un injecteur (résolu)
- [ Renault Clio 1.9D moteur F8Q an 1998 ] injecteur qui fuit, est-ce grave ?
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Arrache roulements
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] eau dans entrée d'air
