[ BMW E39 525 tds ]montage embrayage 325 ? Techni10
laurent.picard76
Emploi : vendeur pièces automobiles
Niveau technique automobile : mécanicien
lecture [ BMW E39 525 tds ]montage embrayage 325 ?
Mar 16 Avr 2013, 17:17
bonjour, j'ai une petite question sur l'embrayage de tds... :)
voila, j'ai fait connaissance d'un gars dans mon coin (swap76), un connaisseur de BMW, je rechercher un volant moteur d'occasion pour ma 525tds E39 de 96 (vue le prix!! ), donc il n'avais pas se modèle, il m'a proposer un volant de 325tds E36 avec le kit embrayage de 325tds, il m'a expliqué qu'il avait déjà eu le problème sur un série5, et que cela fonctionner parfaitement avec l'embrayage du 325. vue le prix qui m'a fait de l'ensemble j'ai toute suite dit oui... je reste quand même dans le doute, t'en que je l'ai pas monter et rouler avec. j'aimerais avoir vos avis d'expertes avant quand même, plusieurs avis vals mieux qu'un ;). en vous remercient tous. LORENZO [ BMW E39 525 tds ]montage embrayage 325 ? Super14
laurent.picard76
lecture Re: [ BMW E39 525 tds ]montage embrayage 325 ?
Mar 16 Avr 2013, 20:42
pas grand spécialiste BMW dans le secteur... [ BMW E39 525 tds ]montage embrayage 325 ? Forum80
Mar 16 Avr 2013, 21:39
je viens de voir sur oscaro
référence volant moteur E39
Volant moteur LUK : 415 0093 10
LuK ZMS
▪ à partir de l'année de construction : 10/1997
▪ Angle libre max. [degrée] : 14
▪ Article complémentaire / Info complémentaire : sans palier guide
▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec kit de vis
▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 : sans tiroir d'hystérésis
▪ Équipement moteur : pour moteurs avec volant moteur à deux masses
▪ Équipement véhicule : pour véhicules avec boîte de vitesses manuelle
▪ jeu de basculement max. [mm] : 1,6
▪ Nombre d'alésages de fixation : 8
▪ Nombre de dent (évaluation de l'angle max. libre) : 4
référence volant moteur E36
Volant moteur LUK : 415 0021 10
LuK ZMS
▪ Angle libre max. [degrée] : 17
▪ Nº de châssis : CC31
▪ Nombre de dent (évaluation de l'angle max. libre) : 6
moi je ferai pas,peut être ca ce monte mais la question est par après, pour le démarrage a chaud- a froid et pleins d'autres détaille
[ BMW E39 525 tds ]montage embrayage 325 ? 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 525 tds ]montage embrayage 325 ? Alh
laurent.picard76
Mer 17 Avr 2013, 12:22
salut Sasha, la seule chose qui me gène c'est le nombre de dent( évaluation de l'angle max.libre)??? je voit pas s'que sait..??? 4 sur 525 et 6 sur 325..
après tu me parle de démarrage à froid ou à chaud, je comprend pas le rapport en fait... confused
le moteur c'est le même, pour la boite c'est la même et pour le disque c'est le même diamètre (240). j'me dis que si je met l'ensemble... [ BMW E39 525 tds ]montage embrayage 325 ? Lol4
Laure B
Laure B
Mer 17 Avr 2013, 13:18
Dans ce cas BMW aurait sorti un seul disque pour les deux modèles, non ?
laurent.picard76
Mer 17 Avr 2013, 14:22
la raison je ne la connais pas, je suppose que cela vient de la différence de poids entre le 525 et 325tds, j'ai vient de remarqué que le diamètre du disque sur le 525tds à un diamètre de 240 et le 325tds à un diamètre de 228..., swap76 ( un spécialiste bmw) et sur que le volant moteur de 325tds se monte avec un kit embrayage de 325tds, donc à mon avis, cela vient des épaisseurs du volant et mécanisme, la butée est la même. il est vraie que si je monte ça, la friction ne sera pas la même, cela ne me gène pas, ma voiture a 380000kms et je suis pas un furieux, ce qui devrais me suffire. [ BMW E39 525 tds ]montage embrayage 325 ? Super14
