[ seat ibiza 1.9 SDI an 1999 ] problème accélérateur et témoin de préchauffage s'allume Techni10
RPZ7331
Emploi : chauffeur PL
id?e [ seat ibiza 1.9 SDI an 1999 ] problème accélérateur et témoin de préchauffage s'allume
Mar 05 Fév 2013, 18:35
coucou a tous, je suis l'heureux proprio d'une seat ibiza 1.9SDI année 99 depuis près de 1 an et depuis quelques semaines,je suis victime d'une panne assez étrange. Coté moteur et mécanique tout ronronne sauf une panne d'acelerateur et un temoin de préchauffage qui clignote.le problèmle s'est d'abord produit lorqu'il faisait fort humide. Des fois aucune panne pendant quelques semaines et depuis 2 bonnes semaines le probleme se produit de facon aléatoire. je ne sais pas d'ou vient cette panne,nettoyage vanne papillon,relais 109 changer,injecteurs neufs, bougies préch.ok, Pas de coupure dans fil,... Observation: en jouant avec l'embrayage, j'arrive a la tenir(l'accelerateur ne se coupe pas) mais pas bon pour embrayage.Je ne trouve pas la solution, en fait je ne vois pas d'ou vient le probleme, quelqu'un pourrait il m'etre de bon secours.merci d'avance a tous. [ seat ibiza 1.9 SDI an 1999 ] problème accélérateur et témoin de préchauffage s'allume Coucou
BROGNOLAN
Emploi : -
Niveau technique automobile : -
id?e Re: [ seat ibiza 1.9 SDI an 1999 ] problème accélérateur et témoin de préchauffage s'allume
Ven 10 Mai 2013, 19:05
Bonsoir, avez vous trouvé la solution puisque j'ai exactement la même panne, mon Ibiza démarre très bien mais ma pédale d'accélérateur ne réponds plus ou quelques fois 2 ou 3 fois puis ensuite plus rien ! C'est insoluble ! on a changé le potentiomètre de l'accélérateur, le boitier 109 mais c'est toujours le même problème... merci de m'informer des suites de votre panne. Dominique
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 12 Mai 2013, 09:25
Première question, tes STOP fonctionnent ? Car chez Volkswagen, un voyant de préchauffage qui clignote indique un pb sur le contacteur de stop (Celui sur la pédale).
BROGNOLAN
Emploi : -
Dim 12 Mai 2013, 11:33
Oui, les stop fonctionnent. Lorsque je démarre la voiture l'accélération est aléatoire, quelques fois elle monte normalement dans les tours, et puis plus rien. Quelques fois, il suffit de couper le contact, redémarrer et la pédale d'accélérateur fonctionne à nouveau toujours pour quelques minutes et puis s'arrête...
