- daminator22Nouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : manip radio
[ Renault clio 1.9d beebop an 1996 ] probleme relais antibrouillard arrière
Mar 23 Avr 2013, 19:50
Bonjour à tous. Je sollicite votre aide car mon feu antibrouillard arrière ne fonctionne plus. J'ai déjà vérifier le bouton au niveau du tableau de bord et la platine de feu qui sont en bon état. Le faisceau ne semble pas coupé car c'est le seul feu qui ne fonctionne pas. Je souhaiterai vérifier l'état du relais mais je ne connais pas son emplacement. Est-ce que quelqu'un le connait et sinon avez-vous d'autre idée concernant cette panne? Merci d'avance pour vos réponses.
Re: [ Renault clio 1.9d beebop an 1996 ] probleme relais antibrouillard arrière
Mar 23 Avr 2013, 21:56
un beau bouton et la platine brillante = tas rien contrôler
met une autre ampoule ou prend un testeur 12 volts pour testé arrivée du jus,pour testé allume les feux de croisement, allume ton FEU de BROUILLARD
Mar 23 Avr 2013, 22:30
Salut Sacha, j'ai déjà testé avec une autre ampoule et le voyant au niveau du tableau de bord s'allume donc le pb se situ entre la platine et le bouton d'oèu ma supposition du pb de relais.
Mar 23 Avr 2013, 22:32
2eme feu de brouillard fonctionne ?
Mer 24 Avr 2013, 18:53
Salut à tous! Alors Sacha il n'y a qu'un seul feu antibrouillard arrière sur ce modèle.
Mer 24 Avr 2013, 23:17
Up. Quelqu'un aurait-il une info?
Jeu 25 Avr 2013, 00:12
sacha a écrit:Salut
Jeu 25 Avr 2013, 19:08
Salut à tous. J'ai testé aujourd'hui au voltmètre et comme attendu pas de jus à arriver pour l'antibrouillard arrière mais tous les autres feu fonctionnent normalement. Je pense vraiment que c'est le relais qui est en cause mais sur le modèle diesel je ne sais pas ou il se trouve.
Sam 27 Avr 2013, 10:31
re
je ne pense pas que ta un relais pour une ampoule de feu de brouillard, remonte jus quai le bouton!!!
vérifie avec les feu de croisement allumé
faut vérifier arrivée du jus au bouton,en suite tu allume et tu vérifie la sortie de jus ver le feu,si tu trouve 12 v a l'arrivée et 12v en sortent alors ton soucie est quelque par entre le bouton et le ampoule
Sam 27 Avr 2013, 20:08
Salut Sacha. Donc j'ai testé au voltmètre et j'ai du jus qui arrive et qui repart du bouton. Le souci se trouve entre le bouton et l'ampoule, mais comme je le disai sue les clio 1 essence il existe un relai pour le feu antibrouillard arrière (cf revue "haynes"1884 chapitre 12.16). La version diésel doit être différente et ce relais ne se situe pas à la même place mais doit exister quand même. Je demande si quelqu'un connait son emplacement car sinon je vais être obligé de défaire toute la garniture pour suivre les fils.
Mar 30 Avr 2013, 18:00
Bonjour à tous. Quelqu'un serait-il en possession de la revue haynes concernant la clio 1 diesel ? Ce serait pour regarder l'emplacement des relais. Merci d'avance.
Mar 30 Avr 2013, 23:37
Les relais se trouvent derrière la boite à gants.
Pour info, voilà l'emplacement des fusibles :
Il te suffit de suivre les fils qui partent du fusible d'antibrouillard.
Mer 01 Mai 2013, 14:29
Salut Ced 46. Je viens de suivre les fils qui partent du fusible, ils remontent directement au bouton du tableau de bord. Du bouton du tableau de bord, il part 5 fil les 2 du fusible, un fil qui va sur le beeper d'oubli de feu, les 2 derniers difficile à identifier ils sont gris et blanc comme au moins 5 autres fils qui arrivent au boitier de fusible. Je crois que je vais laisser tomber, j'ai pas envie de démonter toute la garniture pour voir où vont les fils. Merci pour les infos quand même et à bientôt, je vous tiens au courant si j'ai du nouveau.
- [ Renault Clio essence 1.2 an 1996 ] Problème lave glace vitre arrière (Résolu)
- [ Renault clio 1.4i an 1996 ] claque et couine à l'arrière
- [ Renault Clio 2 1.2 RTE ] problème relais clignotant
- [ Renault Clio 2 DCI65 an 2002 ] Problème feux arrière et essuie glace arriere (résolu)
- [ Renault clio 1.9 d an 1996 ] Probleme fermeture centralisée
