- bruno44320Nouveau
- Nombre de messages : 4
Niveau technique automobile : elevé
[ Renault scenic II 1.9 dci 120 cv an 2003 ] panne de gazoil
Dim 19 Mai 2013, 00:47
bonsoir j ai un problem avec mon scenic il est tomber en panne de gazoil hier j ai mit un bidon de 20l . et aujourd hui a ma grande surprise quand j ai demonter pour voir la jauge j avais les 3/4 du reservoir ??? donc en gros il me restais 15 a 20l quand il est tomber en rad et rien a la poire !
quelqu un aurais une aidee ????
Re: [ Renault scenic II 1.9 dci 120 cv an 2003 ] panne de gazoil
Dim 19 Mai 2013, 08:28
Entends-tu la pompe dans le réservoir tourner ?
As-tu le voyant moteur allumé ?
Dim 19 Mai 2013, 08:33
as tu vérifié les fusible?
tu parle de la poire,alors pour confirmer, y a une pompe de gavage ou tu pompe sur la poire ?!
- bruno44320Nouveau
Dim 19 Mai 2013, 13:46
merci de me repondre ! et pour vous dire ce qui ce passe ! je tombe en panne ! comme si jetait en panne de gaziol et mon tableau de bord mindique deux barette de niveaux !!! gaziol !!! et mon voyant allume et elle arrete peu de temp apret ?? jai verifier et a ce moment jai plus de gaziol a arrivee a la pp et pas moyen de la reamorcer ,sauf si je remet du gaziol dans le reservoir ?? et retonbe en panne alors qui me reste deux barette ,?et voyant allumer?
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Dim 19 Mai 2013, 15:46
bjr
essaye de mettre un gros tournevis pour bloquer le clapet chromer au niveau de la trappe de remplissage de gazoil roule comme ca et dit nous si y a chagement
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Emploi : THECH VW
Dim 19 Mai 2013, 15:47
faut que tu bloque ce clapet ouvert
Va y doucement il est fragile
- bruno44320Nouveau
Dim 19 Mai 2013, 21:26
je vais essayer merci
- bruno44320Nouveau
Dim 19 Mai 2013, 21:28
mais pourquoi cette trap ?
Emploi : THECH VW
Lun 20 Mai 2013, 18:39
pour verifier la mise a l air libre
- [ renault Scenic 2 1.9 dci ] panne pression huile/panne recharge batterie etc
- [ Renault Scenic 2 1.5 dci 105 an 2006 ] Panne climatisation
- [ renault scénic 1 phase 2 1.9 dci ] panne ventilateur chauffage
- [ Renault scenic 1.9 dci 120 an 2004 ] panne tableau de bord
- [ Renault Scenic II 1.9 DCI 130 an 2008 ] Panne injection (résolu)
