[VW Passat tdi 90cv] molasse! Techni10
jacob
Emploi : electronicien
[VW Passat tdi 90cv] molasse! Empty [VW Passat tdi 90cv] molasse!
Lun 21 Aoû 2006, 23:05
bonsoir a tous
je viens d arriver et apres quelques recherches je crois comprendre que j ai un probleme de debimetre ou autre!ma passat ne monte pas dans les tours et plafonne à 110 120 et peine dans les cotes.
je viens de debrancher le debitmetre en sortie de filtre a air et en changeant le filtre a gas oil (autant y etre) sur la fixation du filtre part un autre capteur avec 2 fil dont une petite durite va au boitier du filtre a air.qu est ce que c est?
Et à quoi cela sert?
Merci d avance
ps je vais essayer de nettoyer le capteur derriere la grille
D avance merci@+
[VW Passat tdi 90cv] molasse! Empty Re: [VW Passat tdi 90cv] molasse!
Lun 21 Aoû 2006, 23:09
C'est sans doute une électrovanne .....
Peux-tu faire une photo ?
jacob
Lun 21 Aoû 2006, 23:14
bonsoir ced 46
finalement ici sur ce forum ,on te repond!donc je reste..je ferais une photo demain matin car il fait nuit et je la mettrai en ligne.merci @+
et bienvenue aux conseils
zérem
zérem
Masculin Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Mar 22 Aoû 2006, 07:54
oui c'est l'electrovanne de commande du turbo vaec 3 tuyaux à dépression un rouge un bleu et un noir de mémoire. il arrive régulièrement qu'elle déconne..
bien vu ced [VW Passat tdi 90cv] molasse! Lol4
jacob
Mar 22 Aoû 2006, 17:18
bonjour a tous
ci joint la photo de l electrovanne dont une durite va dans la boite du filtre a air , la 2eme sur une grosse capsule a l arriere du moteur et la 3 eme qui est raccordée sur un tuyau rigide. j ai egalement pris une photo de l electrovanne du turbo. bon desole je n arrive pas a mettre une photo elle s est affichée chez la grenouille mais lorsque je veux m enregistrer cela bloque @+
Mar 22 Aoû 2006, 17:40
C'est bien l'électrovanne de commande du turbo.
Tu as essayés "imageschak" pour la photo ?
jacob
Mer 23 Aoû 2006, 16:20
cela doit etre imageschak ( tout en anglais avec la grenouille!)
bon passons si j arrive par un autre moyen je les mets sur le post.
les news: j ai nettoye le debimetre et recolle la grille.au premier abord j entends maintenant le turbo siffler!!!! et il faudra que je l essaie sur voie express entre les radars!! je dis bien apparement ce la fonctionne=filtre a air+ filtre go+nettoyage debimetre. on verra plus tard pour savoir ce qu est cette electrovanne ( differente ce celle qui a des durites rouge, bleu et noir)?????
Merci a tous @+
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mer 23 Aoû 2006, 17:36
ce n'était qu'un problème de débimètre encrassé, bien connu sur toutes les VAG, [VW Passat tdi 90cv] molasse! Lol4
ça va gazer maintenant... bounce
Cordialement,
