- soudeur95Mécano
- Nombre de messages : 277
Emploi : SOUDEUR
[ renault clio 2 1.2l essence an 1998 ] compteur de vitesse et km en panne (résolu)
Jeu 09 Mai 2013, 16:13
mon compteur de vitesse et km ne fonctionne plus j'ai regarder le capteur de vitesse pour voir si les cosses étais oxider met ca n'a pas l'air.
quel conseil me donner vous ou doive regarder.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ renault clio 2 1.2l essence an 1998 ] compteur de vitesse et km en panne (résolu)
Jeu 09 Mai 2013, 16:18
Le reste du compteur fonctionne t'il ?
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Jeu 09 Mai 2013, 16:21
salut david
oui il fonctionne
oui il fonctionne
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Jeu 09 Mai 2013, 21:44
bsr
le plus souvent c le capteur de vitersse sur la boite de vitesse
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Ven 10 Mai 2013, 07:19
Le problème c que je n'arrive pas à trouver comment démonter se fichu capteur de vitesse situer entre le vase d'expension et le derrière du moteur je ne vois aucune goupille
Emploi : THECH VW
Ven 10 Mai 2013, 07:55
bjr
tu tire simplement dessus avec un leger mouvement de droite a gauche
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Ven 10 Mai 2013, 08:32
Merci younes
Il faut la changer ou c réparable.
En casse c bon ou mieux neuf.
Shoukran
Shoukran
Emploi : THECH VW
Sam 11 Mai 2013, 18:38
ca se repare pas neuf c mieux occaz ca marche un temps mais ca lache souvent prend garde de bienremettre la protection en tole sinon il crame avec l'echappement
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Dim 12 Mai 2013, 21:17
salut younes,
bien remettre la protection en tole sinon il crame avec l’échappement: je croyais qu'il fallait juste tirer sur le capteur de vitesse pour le démonter la tu me parle de bien remette la tôle quel tôle?
Emploi : THECH VW
Lun 13 Mai 2013, 17:10
un tite tole clipsée sur le capteur
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Dim 25 Aoû 2013, 11:17
Problème résolu expliquer étape par étapesi sa peux aider quelqu'un:
1 ere étape: débrancher la batterie en démontant le négatif c tous.
2 eme étape: démonter l'ensemble boitier filtre à air en commencant par dé serrer les deux colliers de couleur bleu sur la photo de la durite et de la déboiter, en lever les fiches de connexions au nombre de deux normalement et de couleur rouge . Enlever les deux durites verte et prendre une pince multiprise pour enlever celle avec le collier. et retirer les deux sangle couleur jaune et enlever le boitier filtre à air.
3 eme étapes: une fois le boitier complétement désolidariser, démonter la pattes de fixation du boitier filtre à air(trois vis de 10 clé à pipe) juste en face tôle en aluminium situer sur le châssis de la voiture (maintenu par deux vis de 10.
4 eme étapes: déconnecter la fiche sur le capteur de vitesse et repérer dans quelle sens et le capteur de vitesse pour le remonter.
5eme étape: Sur la photo la marque rouge est le capteur de vitesse et juste en dessous avec la marque blanche c le carter du support moteur de boite de vitesse sur se carter au niveau de la marque bleu sur la photo doi avoir trou percer de chaque coter.Avec deux chasse goupille rentrer a l’intérieure des trou vous faite une pression afin de pousser les ergots et en même temps vous tirer sur le capteur de vitesse(le mieux c d’être deux un pour faire pression sur les ergot et l'autre pour tirer)
6eme étape: une fois le capteur enlever passer un coup de chiffon propre dans l'orifice cas laisser le capteur.
7 eme étapes : prener le nouveau capteur le placer dans le
bon sens de la fiche connectique et les ergot placer vers les trous du carter
du support moteur.
voilà
du support moteur.
voilà
Lun 26 Aoû 2013, 05:54
Merci pour le retour d'infos et les photos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19049-clio-renault-problemes-resolus-electrique
- [ Renault clio II phase1 an 1998 ] compteur de vitesse s arrete par intermittence
- [ Renault Clio 2 ess. an 2000 ] Probleme Compteur Vitesse
- [ renault clio 2 1.2 RTE an 1998 ] panne de centralisation
- [ VOLVO S40 1.9 T4 an 1998 ] Voyant ABS et plus de vitesse compteur (résolu)
- [ renault clio II 1.2 RTE an 1998 ] essuie-glace en panne
