- Tof67Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Artisan
Niveau technique automobile : correcte
[ Opel ZAFIRA 1.7 cdti an 2008 ] Plus d'affichage ordi de bord, ni de chauffage
Lun 06 Mai 2013, 18:52
Merci de m'aider car je trouve pas de solution à mon problème.
j'ai un soucis d'alimentation en courant dans toute la partie centrale du tableau de bord.
C'est à dire : plus d'affichage de l'ordi de bord, plus d'autoradio, plus de chauffage ni ventilation, plus d'allume-cigare.
j'ai contrôlé les 2 boites à fusibles mais à priori, pas de soucis de ce coté là.
Un détail, l'autoradio fonctionne si on l'allume manuellement mais plus quand quand on tourne la clé de contact.
Un garagiste pense que c'est peut être un des + après contact qui ne fonctionne plus (problème courant sur les C4 par ex)
Est-ce que quelqu'un peux me dire comment tester les + après contact du Zafira ?
J'ai démonté les caches autour du neiman mais on ne voit aucun fil.
Merci de votre aide.
Christophe
Christophe
Re: [ Opel ZAFIRA 1.7 cdti an 2008 ] Plus d'affichage ordi de bord, ni de chauffage
Lun 06 Mai 2013, 19:18
Salut voisin
deja plusieurs cas sur google, faut que tu passe chez opel pour une lecture défauts
- Tof67Nouveau
Emploi : Artisan
Lun 06 Mai 2013, 19:46
Merci du conseil, j'irai voir mais je ne suis pas certain du résultat.
Tu as vu des messages où les gens ont trouvé ce que c'était ?
Lun 06 Mai 2013, 21:02
oui et non, opel c'est contenté de dire que il faut remplacer console centrale!!!!
tas sortie les fusibles pour les vérifier ?
- [ opel zafira B 1,7 cdti an 2008 ] problèmes aiguilles compteur
- [ Opel ZAFIRA II 1.9 cdti an 2008 ] code erreur la voiture avec la clé s'affiche
- [ Opel zafira 1.9 cdti 120 an 2008 ] probleme compte-tour, voyant batterie et ESP (résolu)
- [ Opel zafira 1.7 cdti 110 ] wesgate turbo
- [ OPEL ZAFIRA B 1.9 CDTI an 2006 ] problème débitmètre
