Ford escort 1.6l ess. 16V an 1998. probleme de durite DA Techni10
kayali06
Emploi : educateur
Niveau technique automobile : faible mais bon élève
Ford escort 1.6l ess. 16V an 1998. probleme de durite DA Empty Ford escort 1.6l ess. 16V an 1998. probleme de durite DA
Mer 19 Juin 2013, 12:29
Bonjour, ma voiture a une fuite de DA entre la pompe d’assistance et la crémaillère:
Ford escort 1.6l ess. 16V an 1998. probleme de durite DA Schema10
Ford escort 1.6l ess. 16V an 1998. probleme de durite DA Photo_11
la portion a changer:
Ford escort 1.6l ess. 16V an 1998. probleme de durite DA Portio18
Je pense qu'il faut démonter l'ensemble ( de la pompe a la crémaillère) et réparer, mais ne pouvant pas faire changer l'ensemble dans un garage,250 euros que la pièce, j'ai trouvé un moyen moins onéreux mais un peu flou pour moi:
Ford escort 1.6l ess. 16V an 1998. probleme de durite DA Repara10
Explication du "flou": le raccord reducteur sert pour le sertissage des tubes, ok, mais pourquoi ne pas mettre 2 ecrous de 10 de chaque coté et 2 raccords réutilisables mâle dans le flexible?
Que feriez-vous à ma place et que pensez-vous du montage? (trouver sur web pour 505 peugeot)
MERCI
Ford escort 1.6l ess. 16V an 1998. probleme de durite DA Empty Re: Ford escort 1.6l ess. 16V an 1998. probleme de durite DA
Mer 19 Juin 2013, 17:18
sur mon camion une durite de haute pression a cassé, pour ne pas attendre 2 jours, mon bosse a opté pour une fabrication
tu as des professionnelles qui fabrique la même pièce sur place pour pas cher
essaye de renseigner
Ford escort 1.6l ess. 16V an 1998. probleme de durite DA 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil Ford escort 1.6l ess. 16V an 1998. probleme de durite DA Alh
