- serge2Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : retraité
[ renault kangoo 1.2 ess an 2003 ] problèmes d' accouts moteur en première ( pas tout le temps)
Mer 20 Mar 2013, 10:57
bonjour à tous
serge2 nouveau sur le site
j'ai un problème d'accouts en première sur mon kangoo de 59000 km, passage chez garagiste qui me change : bougies , faisseau , capteur etc.. et il me dit qu'avec la valise , il à enlevé tous les défauts sauf un qu'il ne peut retirer qui est : défaut de calculateur ? mais le problème est toujours là !
j'ai fait des recherches sur diffèrents sites et pas mal de personnes parlent de la biellette de reprise de couple.Je me suis donc allongé sous le véhicule et la biellette dont ils parlent ne me semble pas avoir de jeu mais je ne l'ai pas démontée car pas beaucoup de place pour travailler.
Je voudrais donc savoir si le calculateur peut provoquer ce genre de problème? si oui , peut on monter un calculateur " d'occasion "?
Et d'autre part,y aurait il d'autres pistes à suivre pour résoudre mon problème ??
Merci d'avance pour votre aide.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ renault kangoo 1.2 ess an 2003 ] problèmes d' accouts moteur en première ( pas tout le temps)
Mer 20 Mar 2013, 12:25
merci de mettre le titre de ton post en conformite avec la charte du forum
Exemple de titre de sujets :
Si vous souhaitez modifier votre titre car il ne respecte pas la charte, il suffit de cliquer sur "éditer" en haut à droite de votre message
Mer 20 Mar 2013, 23:05
Peux-tu nous indiquer le code défaut exact ? Et nous préciser quelles pièces ont été changées ?
- serge2Nouveau
Emploi : retraité
Mar 21 Mai 2013, 19:47
bonsoir
désolé pour cette longue interruption pb santé)
je reviens à la charge avec mon problème!!!!
sur le relevé diagnostic , le n° défaut calculateur et 56 ( défaut permanent !! )
en ce qui concerne les pièces changées : 4 bougies d"allumage;faisceau allumage;capteur pmh;connecteur pmh (modification renault);
j'ai également utilisé du produit pour nettoyage des injecteurs et je suis repassé à l'essence sans pb 95 ...... que puis je encore tenter??????
oui, j'allais oublier : j'ai également remplacé la biellette de reprise de couple.....
j'espère qu'un utilisateur de ce site pourra me donner d'autres idées en tout cas merci d'avance..
Mar 21 Mai 2013, 21:36
as tu remplacer filtre a essence ?
as tu vérifier les durites de admission,pas une percé ?!!
- serge2Nouveau
Emploi : retraité
Mer 22 Mai 2013, 18:13
bonsoir
pas de durite percée (à première vue )
je n'ai pas trouvé de filtre à essence !!!!!
Mer 22 Mai 2013, 18:53
regarde sous la caisse,suive les durites de essence tu tomberai dessous
- serge2Nouveau
Emploi : retraité
Jeu 23 Mai 2013, 12:13
je viens de passer une demi heure sous mon véhicule et je suis désolé mais je ne vois pas de filtre à essence ( il faut dire que je ni connais pas grand chose)
de deux choses l'une : ou je ne cherche pas au bon endroit ? ou je ne vois pas bien !!! il faut dire que sans fosse c'est un peu difficile d'inspecter le dessous d'une voiture.En tout cas merci de t'intéresser à mon problème c'est sympa.
bonne journée
bonne journée
- [ renault scenic 2 1.9 dci an 2003 ] ne demarre pas tout le temps
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2003 ] Arrêt moteur en roulant
- [ renault clio 2 1.5 dci an 2003 ] moteur se coupe tout seul
- [ Renault Kangoo 1.9D an 1999 ] Embrayage tout mou (résolu)
- [ BMW E46 320d M47 an 2003 ] le turbo souffle tout le temps
