[ Audi A3 2.0 TDI an 2009 ] Problème claquement à froid moteur common rail Techni10
maxime2542
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : 6 ans dans l'automobile
heureux [ Audi A3 2.0 TDI an 2009 ] Problème claquement à froid moteur common rail
Mar 26 Juin 2012, 23:29
Bonjour tout le monde!
j'ai depuis quelques semaines une a3 2.0 tdi de fin 2008, c'est un moteur common rail et le problème si ça en est un est qu'il claque comme un vieux moteur diesel a froid et apres 500m ou 800m plus rien.
Quelqu'un a t'il dejà eu ce problème?
En tout cas merci d'avance pour vos réponses et bonne route. [ Audi A3 2.0 TDI an 2009 ] Problème claquement à froid moteur common rail Forum03
Max
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 409
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
heureux Re: [ Audi A3 2.0 TDI an 2009 ] Problème claquement à froid moteur common rail
Mer 27 Juin 2012, 22:47
as tu mis une bonne huile au moins ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
maxime2542
Emploi : commerçant
Jeu 28 Juin 2012, 01:20
c'est l'huile de chez audi puis le véhicule a 45000km
maxime2542
Emploi : commerçant
Sam 30 Juin 2012, 02:41
Bonjour à tous!
Après un diag aucun défaut détecté
help me please!!!
Sam 30 Juin 2012, 04:23
Peux-tu faire une vidéo afin qu'on puisse entendre le bruit ?
maxime2542
Emploi : commerçant
Dim 01 Juil 2012, 22:57
pas de soucis je te posterai ça dans la semaine
yul69460
Emploi : MECANICIEN
Niveau technique automobile : MECANICIEN
Lun 13 Mai 2013, 19:31
Salut !!!!
Je crois bien que sa va te couté cher !!!
Il faut que tu ouvre ton filtre a gasoil et que tu regarde si il y a de la limaille dedans, et si c'est le cas tu devras remplacer tous ton circuit de gasoil du réservoir jusqu'au injecteurs!!!!
Ou alors deuxième possibilité , tu doit allé chez Audi pour qu'il contrôle les valeur de régulation des injecteurs au ralentit !
Voila je pense que ton problème est par la !
yul69460
Emploi : MECANICIEN
Lun 13 Mai 2013, 19:38
Re !!!
J'ai une autre solution qui va te couté beaucoup moins cher et que j'avais oublié !!!!!!
Il existe chez Audi une dose que tu met dans ton réservoir et qui te décrasse les injecteurs!
En faite dans certain carburant surtout chez Total il y a du sodium et sa bouche les injecteurs et se produit nettoie très très bien !!!!!!
Commence par sa !!!!!
