[ Opel Astra H 1.3 Cdti 90 ch an 2006 ] Problème démarrage à froid + fumée blanche (résolu) Techni10
Juliensdu35
Juliensdu35
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : Bricoleur aisé
r?solu [ Opel Astra H 1.3 Cdti 90 ch an 2006 ] Problème démarrage à froid + fumée blanche (résolu)
Sam 06 Oct 2012, 19:15
Bonsoir à tous, [ Opel Astra H 1.3 Cdti 90 ch an 2006 ] Problème démarrage à froid + fumée blanche (résolu) Forum80
Je suis un peu perdu, mon Opel Astra est chez Opel pour la 2 éme fois en 1 semaine
Mon problème est le suivant :
- Moteur uniquement à froid démarre péniblement au bout du troisième essais (le moteur a du mal a se lancer)
- Une grosse fumée blanche sort lors du démarrage uniquement
J'ai donc pris un Rendez vous chez Opel qui me diagnostic une batterie [ Opel Astra H 1.3 Cdti 90 ch an 2006 ] Problème démarrage à froid + fumée blanche (résolu) 15 (175€)
Le problème reste exactement le même (blague à part le son de la radio marche beaucoup mieux) Sleep
Au second rendez vous le concessionnaire me dit qu'il est sur à 90% de chance que c'est le démarreur à changer, il va le monter et le tester lundi, si il fonctionne il le laisse est se seras [ Opel Astra H 1.3 Cdti 90 ch an 2006 ] Problème démarrage à froid + fumée blanche (résolu) 15 (585€)
Si dans le cas contraire le problème persister il remettrais l'ancien et me ferais payer la main d'œuvre tout de même [ Opel Astra H 1.3 Cdti 90 ch an 2006 ] Problème démarrage à froid + fumée blanche (résolu) 778885
Puis il chercherais a nouveau la panne à mes frais !!
Je vous demande donc de l'aide si quelqu'un serais comment solutionner le problème ou si quelqu'un peu me dire que Opel me prends pour "une vache a lait" ...
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ Opel Astra H 1.3 Cdti 90 ch an 2006 ] Problème démarrage à froid + fumée blanche (résolu)
Sam 06 Oct 2012, 19:23
Si la vitesse de rotation du démarreur est insuffisante, ça peut en effet provoquer ces problèmes à froid(moteur qui se lance difficilement, fumée blanche) . Mais avant de partir sur son changement, il faut vérifier son état (tension, état des charbons...).
S'il va bien, il faudra continuer par vérifier l'état du filtre à gasoil.
Edit : pour moi la démarche de ton garagiste est ok. Tu peux quand même nettoyer les cosses de ta batterie, ça ne fait jamais de mal...
Sam 06 Oct 2012, 19:31
+1 avec Laure
mais moi je reste bloqué sur la fumé blanche, si je bossé chez Opel je prendrai ma valise pour aller voir les bougies de préchauffage ou une sonde de température qui commande les bougie
un démarreur faible ok mais une fois démarrer pourquoi la fumé blanche, fumé noir ca passe encore mais la blanche pour moi une mauvaise combustion qui na rien a voir avec démarreur faiblard
[ Opel Astra H 1.3 Cdti 90 ch an 2006 ] Problème démarrage à froid + fumée blanche (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Opel Astra H 1.3 Cdti 90 ch an 2006 ] Problème démarrage à froid + fumée blanche (résolu) Alh
Juliensdu35
Juliensdu35
Sam 06 Oct 2012, 19:42
Je vous remercie pour ses réponses très rapide !
Cela voudrais dire que le démarreur neuf et tout frais compenserais la mauvais combustion ? alors une fois 10 000 km parcourus cela va se reproduire ? car il y a environ 15 000 km de cela une pompe a injection et un démarreur on été changés sur mon véhicule qui à actuellement 90 000 km (changé par un négociant automobile [ Opel Astra H 1.3 Cdti 90 ch an 2006 ] Problème démarrage à froid + fumée blanche (résolu) Ph34r )
Sam 06 Oct 2012, 19:46
déjà signale ca chez Opel que ton démarreur et la pompe haute pression on 15000 bornes
Juliensdu35
Juliensdu35
Sam 06 Oct 2012, 19:50
Je l'ai signalé, et je leurs est également dit que c'est le négociant auto à qui j'ai acheté l'Astra qui a fait ces travaux,
Il en a déduis que le modèle de démarreur ne serais pas le bon
Sam 06 Oct 2012, 19:53
donc j’espère que c'est ça, demande une explication a Opel pour la fumé blanche ?
Sam 06 Oct 2012, 19:56
si il te dise les bougies son HS ou une sonde,alors demande remplacement des bougies ou de la sonde avant démarreur (c'est moins cher que démarreur)
Juliensdu35
Juliensdu35
Sam 06 Oct 2012, 20:03
Je ni manquerais pas de partager la solution, car mes recherches internet mon portés sur beaucoup de gens qui on les mêmes symptômes sur le 1.3 Cdti avec cette satané fumée blanche [ Opel Astra H 1.3 Cdti 90 ch an 2006 ] Problème démarrage à froid + fumée blanche (résolu) Bigpafan
Je ne sais pas si c'est un symptôme supplémentairement mais mon aiguille de compte tour vacille d'un demi millimètre vers le haut et vers le bas, moteur au ralenti.
Et lorsque je passe les 3000 Trs/min (de nuit éclairé par les phares de mes prédécesseur) je vois un nuage de fumé blanc [ Opel Astra H 1.3 Cdti 90 ch an 2006 ] Problème démarrage à froid + fumée blanche (résolu) Hallucin
Juliensdu35
Juliensdu35
Mer 10 Oct 2012, 22:39
Bonsoir bonsoir,
Problème résolu :D [ Opel Astra H 1.3 Cdti 90 ch an 2006 ] Problème démarrage à froid + fumée blanche (résolu) Vroumvro
Le démarreur été effectivement la cause du démarrage très mollasson du matin
Je n'est pas peu avoir d'explications pour la fumée blanche No
Et l'aiguille du compte tours qui vacillé comme par magie ne bouge plus !
Lun 15 Oct 2012, 01:48
Merci pour le retour d'infos [ Opel Astra H 1.3 Cdti 90 ch an 2006 ] Problème démarrage à froid + fumée blanche (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18433-les-problemes-resolus-moteur-opel-astra
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 07 Juil 2013, 11:01
Je me permets de faire remonter ce sujet, est ce que quelqu'un aurait la vitesse 'critique' du démarreur ?
En gros la vitesse minimun pour avoir un bon démarrage, avec un tachymètre cela permettrait de mesure la vitesse sur la poulie de vilebrequin pour être sur du diag, sans avoir a 'essayer' un démarreur.
(Je vais appeler un ami chez Opel pour savoir si il peux avoir l'info)
