- pierrot1351Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : batiment
[ BMW E34 540i Boite /auto an 1994 ] filtre deshuileur introuvable
Mer 04 Sep 2013, 01:19
Bonsoir a tous,
Désolé de me répéter mais je pense que j ai poste la 1ere fois au mauvais endroit.Je disais donc que je viens de terminer la révision de la 540i e34 que je viens d'acquérir (150mkm,bougies,vidanges,filtres,joints de cache culasses,pompe a eau,calorstat,radiateur,courroies et galets) mais au moment de changer le filtre deshuileur...impossible de le localiser!Si quelqu un a l information et peut me la communiquer,je lui en serais très reconnaissant.Merci d avance.
Emploi : batiment
Re: [ BMW E34 540i Boite /auto an 1994 ] filtre deshuileur introuvable
Jeu 05 Sep 2013, 12:30
Bonjour a tous
Il semblerait que la localisation de ce "deshuileur" soit assez meconnue.Je vais essayer de m addressez a BMW mais je suis pas certain qu ils soient plus avises(ils n ont meme pas été capables de m indiquer ou trouver le numero de serie du moteur...)En tout cas,merci de m avoir lu et je suis toujours preneur pour l info.Bonne journee,a+
- Nombre de messages : 3001
Jeu 05 Sep 2013, 15:22
parle tu de ça ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HE61&mospid=47384&btnr=11_4862&hg=11&fg=15
Emploi : batiment
Ven 06 Sep 2013, 01:24
Bonsoir bidouapache.Exactement! C est d ailleur la que j ai eu la ref. mais le schémas est guere explicite et je n arrive pas a le situer sur le moteur.Pourtant,on a bien regarde avec le meccano.A croire qu il a été supprime sur la mienne...
Ven 06 Sep 2013, 13:19
il faut chercher au niveau du couvre culasse, si tu ne le retrouve pas, c'est que c'est tres suspect
je te conseil d'attendre l'intervention des copains; notamment de notre grand patron bmw passion
Emploi : batiment
Ven 06 Sep 2013, 19:28
Bonsoir a tous
Merci pour l info bidouapache mais justement,il ne semble pas y etre sinon on l aurait vu en changeant les joints des couvre culasses,la pompe a eau, le radiateur,etc...a moins qu il ne soit cote tablier d habitacle...Donc, je vais attendre les lumières de bmw passion.Encore merci pour tes conseils.A+++
- choubiMécano
- Nombre de messages : 469
Emploi : Commercant
Dim 06 Oct 2013, 17:14
Salut Pierrot1351,
Est ce que tu pourrais faire des photos de ton moteur?
Si c'est ce que je pense sur mon E39/E46 il est presque invisible et il se situe sous la rampe d'admission. Pour y accéder il m'a fallu démonter tout ce qui était boite a air, debimetre, boitier papillon etc.
Pk veux tu le changer?
cdlt
cdlt
- Nombre de messages : 20306
Pas de filtre deshuileur sur mpoteur M.60 !
Dim 06 Oct 2013, 20:22
Bonsoir !
Pas la peine de faire de "photos " , le moteur V8 M.60 de la 540i
ne comporte pas de filtre deshuileur ,juste un séparateur d'huile
n°1 dont le remplacement n'est pas spécialement préconisé par bmw !!
01 SÉPARATEUR D'HUILE 1 réf bmw / 11151747066
Emploi : batiment
Lun 07 Oct 2013, 07:27
Bonjour à tous
Merci choubi et bmw passion pour vos réponses.
En fait,c'est le plan d'implantation que j'ai vu sur realoem.com.
Je comptais changer ce séparateur(sans savoir que ce n'était pas indispensable) mais le probleme,c'est que je ne l'ai trouvé NULLE PART! Et ca m'inquiete un peu quand meme...
Sur mon 330d E46,je l'avais changer il avait 150mkm et était complètement colmaté.Mais le mal était déjà fait car lorsque l'étanchéité du tubo a lache,on m'a dit que c'était a cause de ca.
Ne connaissant pas le M60 et voulant anticiper un éventuel problème,j'ai acheté le séparateur pour le faire remplacer mais le mecano m'a dit:"je ne le trouve pas!"
C'est pour cette raison que je cherche des renseignements dessus et que je demande si quelqu'un sait ou il est placé exactement,ou un schémas,ou une photo montrant son implantation car sur le plan de realoem.com,je n'arrive pas à le situer...
Voila quel est mon problème.Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils.
Lun 07 Oct 2013, 09:02
Mais il me semble que mon poste "Précédant est assez clair à coté
tuyau retour d'huile en fer n°11 on la vois sur le dessin ,à l'avant
de la culasse Gauche .
Sur le dessin le séparateur d'huile est entouré en Rouge !!!!
Car je précise encore une que sur les moteur de ces années la les
filtres deshuileur remplaçable n’existes pas ,c'était ou des tamis
dans les couvres culasse à nettoyer 4cyl et 6cyl ,ou séparateur d'huile
sur le V.8 !!
Voila je peu être plus clair
sur le V.8 !!
Lun 07 Oct 2013, 09:24
Respecter la charte .
Car ceci peu changer le positionnement de certain accessoires !
Comment poster message à lire ICI
Emploi : batiment
Jeu 24 Oct 2013, 17:47
Bonsoir à tous
Désolé pour l'oublie de précision
Il s'agit d'un modèle 94 boite automatique.
Merci pour ta réponse BMW PASSION.
Je n'ai pas eu le temps de regarder à nouveau la voiture mais je ne manquerai pas de te tenir informé dès que je le trouve.
Déjà,je suis rassuré pour l'entretiens si le remplacement n'est pas recommandé.A+
Jeu 24 Oct 2013, 18:11
Salut !pierrot1351 a écrit:Bonsoir à tous
Merci d'avoir "communiqué " les coordonnées de ta "bmw " !
PS: j'ai rectifier le titre de ton sujet !
Emploi : batiment
Jeu 24 Oct 2013, 18:37
Merci surtout à toi pour la rectification.A tres bientôt.
- [ bmw E83 X3 2.0d M47N2 an 2006 ] filtre deshuileur
- [ BMW E38 730i Bva an 1994 ] Problème défaut boite auto
- [ BMW e36 318i cab an 1994 ] Vidange boite auto sans jauge
- [résolu][Vendu] BMW Cabriolet 318i boite auto 10/1994 4200euros
- [ Renault Clio 1.4 boite auto ess. an 1994 ] demarre mais vitesses ne s enclenchent pas
