- bouba104Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : finance
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[E46 320d] emplacement filtre à GO et filtre à air?
Ven 29 Déc 2006, 22:24
Je viens d'acheter une bmw E46 320d de septembre 2003.
Dans le commerce , on ne trouve que la revue technique des modèles allant jusque 2001, et encore!! Impossible de les regarder avant d'acheter, pour voir si c est le meme en tout points!!!
Alors voila :
L'ancien propriétaire a depassé de 21000 kilometre le terme pour l'entretien, et je voudrais y remedier....Au risque de vous parraitre stupide, le filtre a air et a gazoil se cache plutot bien!!! Alors si quelqu'un pouvait m aider, ce serait gentil!!
D'avance merci
Alors voila :
D'avance merci
Emploi : finance
Re: [E46 320d] emplacement filtre à GO et filtre à air?
Sam 30 Déc 2006, 14:46
voila j ai la position des filtres quelqu un pourrait il me dire comment sortir le filtre a air ?? d avance merci
Sam 30 Déc 2006, 17:18
Pour cela il me faudrait une photo...
- lepufNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : technicien principal électro
Niveau technique automobile : A1
Sam 30 Déc 2006, 18:16
salut, le filtre à air se trouve en dessous du cache moteur sur la gauche
tu dois donc enlever ce cache et ensuite ouvrir le filtre à air.
Difficile de t'expliquer comme ça mais c'est assez facile quand tu as le moteur découvert.
Pour le filtre à gazoil, il se trouve sur la droite, tu dois prendre une clé ou douille assez grosse (je ne sais pas combien mais au moin 35) et dévisser toute la cloche. le filtre s'enlève et se remet tout seul sans outil.
Emploi : finance
Sam 30 Déc 2006, 19:38
salut merci pour le filtre a air je l ai trouvé
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=13_0962&hg=13&fg=20
ms la vis 12 se retrouve en dessus de la carrosserie (en dessous filtre a pollen ) et impossible d y acceder donc je supose qu il y as une astuce ....
Dim 31 Déc 2006, 13:06
Sur E46, je ne connais pas le système.
Mais je sais que sur E39, les boitiers qui contiennent les filtres à polen s'enlèvent très facilement!
Ils ne sont retenus que par un clip métallique (ressort) à pinser....
Si tu prends une photo, je pourrai t'aider plus!!!
