[ Opel Omega M51 an 1996 ] Bruit suspect cyclique (résolu) Techni10
chartz
chartz
Masculin Nombre de messages : 121
Emploi : Enseignant
Niveau technique automobile : moyen+
r?solu [ Opel Omega M51 an 1996 ] Bruit suspect cyclique (résolu)
Mer 20 Fév 2013, 15:19
J'entends un bruit suspect au niveau du compartiment moteur, mais il est difficile de dire d'où il provient... Il irradie un peu partout mais j'ai l'impression qu'il vient du haut...
Cela fait tac-tac-tac (légère pause) tac-toc, au ralenti cela dure environ une seconde et demi, et suit le régime moteur.
Merci de m'éclairer !
Jacques
r?solu Re: [ Opel Omega M51 an 1996 ] Bruit suspect cyclique (résolu)
Mer 20 Fév 2013, 15:43
ta quoi comme l'huile?
entre 2 vidanges tu fait combien km?
elle a combien km tas opel?
[ Opel Omega M51 an 1996 ] Bruit suspect cyclique (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Opel Omega M51 an 1996 ] Bruit suspect cyclique (résolu) Alh
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Mer 20 Fév 2013, 16:07
Merci. Vidange tous les 8000 km environ.
Faite chez Opel (petit agent).
Elle affiche 330000 km.
Le moteur fonctionne autrement parfaitement !
merci,et vidange avec quel l'huile ?
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Mer 20 Fév 2013, 16:33
Toujours la même. Igol 10W40.
Mer 20 Fév 2013, 16:36
ok,ton bruit laisse penser au bruit de 1 ou 2 poussoirs hs
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Mer 20 Fév 2013, 16:47
Ah merci. Quelles conséquences ? Je peux rouler comme ça ?
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Mer 20 Fév 2013, 18:03
Le M51 c'est le 2.5 TD BMW !
Le cycle complet durant presque 2 secondes je doute que ce soit les bielles ou les pistons, non ?
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Mer 20 Fév 2013, 18:23
Ah oui merci et pardon, la référence Opel bien sûr !
C'est bien le 130CV diesel.
Donc, je peux rouler sans risque ? C'est juste de l'usure ?
Comme je disais, c'est un bruit assez discret, pas un martèlement.
Il se fait bien entendre sous le cache-culbuteurs, surtout bouchon enlevé.
Risque de casse ou pas, c'est cela que je voudrais savoir dans l'immédiat.
Mer 20 Fév 2013, 18:46
ouh non pas de bielle coulé sur un m51, sur un m3 oui
c'est bien la 1er fois que je vois un mécano dire oui tu peu roulé avec un ou plusieurs poussoirs hs
tu veux la gardé ta opel ou pas?
Mer 20 Fév 2013, 19:04
mal lu!!! [ Opel Omega M51 an 1996 ] Bruit suspect cyclique (résolu) Lol4
moi je la laisse tournée avec 10w40 car il fait les vidanges tout les 8000 km donc l'huile encore bonne
pour le reste c'est a changé,poussoirs + kit distribution
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Mer 20 Fév 2013, 19:38
Je serai clair : aucune vidange n'a sauté, et le filtre est changé à chaque vidange ! Je connais ce véhicule depuis qu'elle est sortie du garage... Elle a toujours été entretenue sur le réseau, ou chez BMW.
Cependant, à part les injecteurs tout est d'origine !
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Mer 20 Fév 2013, 19:53
Et bien merci ! Tu as raison, pas beaucoup de sous... On fait durer nos voitures !
La Mégane essence a 250000 km.
2000€ vraiment ? pale pas de produit miracle je suppose...
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Mer 20 Fév 2013, 20:25
Ok. Je ne pensais vraiment pas que les poussoirs s'actionnaient toutes les demi-secondes seulement ! Comme je l'ai dit les tac-tac se font à la vitesse de la parole : tac....tac !
Je vais donc faire mettre de la 5W40, on verra bien.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 20 Fév 2013, 20:27
Pour a part, j'irais moins vite en besogne et avant de me prononcer sur quoi que ce soit, je serais curieux d'entendre ce bruit !
Qu'en pense ton agent chez qui tu as l'habitude d'aller?
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Mer 20 Fév 2013, 20:41
Le bruit n'existait pas il y a 300 km à la vidange. Il ne l'a pas entendu.
Tac-tac-tac-tac puis tac-toc (dernier bruit un peu plus bas que les autres, un demi-ton en dessous). Tu lis lentement la séquence pour avoir une idée du bruit au ralenti, un peu comme le son de l'hydraulique des Citroën en moins fort ! Puis une demi de seconde après ça reprend.
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Jeu 21 Fév 2013, 09:16
Quelqu'un peut me confirmer que vu la lenteur du cycle, ce puisse être un ou des poussoirs ? Environ 120/minute au ralenti.
Merci !
Laure B
Laure B
Jeu 21 Fév 2013, 09:52
A combien de tours/ minute est ton ralenti ? Combien de cylindres ?
Pour exemple, sur un moteur 4 cyl avec un ralenti à 800 t/mn, le mouvement de soupape est de 50/mn.
Donc a priori tu peux avoir ce problème, mais indique-nous les données pour qu'on fasse le calcul (je pars bosser).
A tout à l'heure.
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Jeu 21 Fév 2013, 10:06
Merci. Six cylindres, ralenti à 600 trs/min.
Laure B
Laure B
Jeu 21 Fév 2013, 12:26
Cyl. en lignes ou en V ?
Combien d'arbres à cames, 1 ou 2 ?
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Jeu 21 Fév 2013, 12:48
En ligne. Je ne connais pas le nombre d'arbres !
Moteur M51.
Merci !
Laure B
Laure B
Jeu 21 Fév 2013, 13:09
Oui mais je m'aperçois que ça ne change rien. La fréquence du mouvement des soupapes sera la même quels que soient le nombre d'AAC et la disposition des cylindres.
Donc le calcul n'est pas concluant par rapport à la fréquence que tu as remarquée, si par cas je n'ai rien oublié dans cette approche théorique.
Ca répond en partie à ta question, mais rien ne dit qu'un poussoir, un ressort de soupape ou autre élément du haut moteur ne soit pas à mettre en cause.
Si tu es bien sûr que le bruit se trouve sous le couvre-culasse, il faudra aller voir.
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Jeu 21 Fév 2013, 13:27
Merci en tout cas !
Je pense aller la montrer rapidement à mon diéséliste Bosch.
Je vous tiens au courant !
Laure B
Laure B
Jeu 21 Fév 2013, 13:28
Tiens, j'ai trouvé ça, au cas où le bruit irradierait tellement (pour reprendre le terme que tu as employé avec justesse) qu'il t'induirait en erreur :
https://www.techniconnexion.com/t20904-opel-omega-25-td-m51-an-1996-claquements-moteur-resolu
chartz
chartz
Emploi : Enseignant
Jeu 21 Fév 2013, 13:54
Merci, mais non ce n'est pas ça du tout. Les tac-tac se distinguent bien du bruit moteur diesel et sont relativement discrets (le mien n'est pas aussi bruyant, du reste !). Là la fréquence est beaucoup plus élevée aussi, même au ralenti.
Mais c'est bon à savoir quand même !
Je vais voir si je peux enregistrer le son... Pas évident !
