[ Ford Transit diesel an 1997 ] Problème démarrage (résolu) Techni10
malautransit
Emploi : routier
r?solu [ Ford Transit diesel an 1997 ] Problème démarrage (résolu)
Sam 27 Juil 2013, 21:16
Suite à une batterie à plat, puis à son changement, l’anti-démarage s'est activé. étant donné que le transit est à notre association et à été racheté à une autre asso des années au par avant je n'ai bien évidement pas la clefs pour le désactiver.... youpi !!!!
J'ai donc essayé de suivre ce post : https://www.techniconnexion.com/t22805p20-ford-fiesta-essence-an-1997-probleme-d-anti-demarrage-resolu
Je trouve bien les câbles qui ont été "dérivé", j'ai remis le câblage d'origine, mais rien à faire, quand je tourne la clefs, juste un petit claquement et plus rien.
En lisant le post, je me rend compte que la personne ayant eu le même soucis a à parement galéré à trouver un cable violet (qui est semble-t'il bien caché).
Si l'un d'entre vous à une idée pour débrider le scchmil (ou qu'il y a un truc caché qui n'est pas indiqué dans le post)
Un grand merci d'avance et une caisse de champagne envoyé par la poste ^_^
r?solu Re: [ Ford Transit diesel an 1997 ] Problème démarrage (résolu)
Dim 28 Juil 2013, 01:01
Quelle est la motorisation et l'année du transit ?
malautransit
Emploi : routier
Dim 28 Juil 2013, 01:28
c'est une diesel et sa première année de mise en circulation est 1997
Dim 28 Juil 2013, 02:18
Ok, en fait c'est une alarme qui empêche le démarrage.
Si le démarreur tourne, il suffit d'alimenter l'électrovanne de stop située sur la pompe à injection avec un "+ après contact".
Fais des photos de la pompe si tu veux plus de précisions [ Ford Transit diesel an 1997 ] Problème démarrage (résolu) Lol4
malautransit
Emploi : routier
Dim 28 Juil 2013, 02:38
En fait le démarreur ne tourne pas vraiment, il claque juste au tour de clef.
Je te fais une photo?
Je précise juste que mon niveau "mécanique" se limite aux choses de base ;-)
Dim 28 Juil 2013, 02:43
Il claque ?
Tu es sur que la batterie est assez chargée ? As-tu essayé de câbler avec un autre véhicule ?
malautransit
Emploi : routier
Dim 28 Juil 2013, 03:00
oui et oui ^_^
En gros, quand je met un tour de clef, j’entends vraiment un claque sec au niveau du démarreur.
J'ai essayé de brancher sur une autre voiture en direct, mais la batterie est plus faible donc pas sur que ça passe.
Je vais essayer de charger la batterie toute la nuit (enfin le fin de nuit ;-) ) pour voir ce que ça peut donner.
En gros je devrais avoir quoi si c'est au niveau de l'éléctro vanne seulement comme bruit ?
malautransit
Emploi : routier
Dim 28 Juil 2013, 19:02
Hyaou !!! problème résolu !!!
Alors, j'avais en fait deux soucis, le premier, la batterie était trop faible (surement trop de recharge/décharge...) donc elle avait pas de pèche.
En remplaçant donc la batterie et en branchant directement l'électrovanne sur un + après contact ça roule niquel.
Un grand merci à toi Ced-46.
Post résolu
Lun 29 Juil 2013, 08:47
