- loic64601Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : artisan
[ Ford Mondeo 2.0 l TDCI 115 an 2004 ] bruit direction assistée
Sam 02 Nov 2013, 08:35
Apres avoir replacé ma pompe a eau le problème suivant est apparu
Grondement lorsque que je tourne le volant
Je precise que la pompe DA a été changée il y a environs 8 mois
ce qui me parait etrange s'est que le niveau au bocal varie et mousse
il peut varier du mini jusqu'à plus du maxi il deborde meme en roulant
Ensuite apres avoir tourné le volant de droite et de gauche a l'arret et moteur tournant pendant tres longtemps le grondement s'arrete ,mais il revient tres vite quand je roule.
lors du demontage de la pompe DA la piece et le ressort sous le tube haute pression ont sauté j'ai donc appellé ford pour qu'il me dise dans quel sens la piece devait etre placée dans la pompe mais comme la personne qui m'a renseigné ne semblait pas etre trop sur d'elle quelqu'un pourrait il me renseigner.
Enfin est que quelqu'un peut me renseigner sur les cause possible du grondement
a savoir que l'huile n'est forcement celle preconisée par ford
Re: [ Ford Mondeo 2.0 l TDCI 115 an 2004 ] bruit direction assistée
Sam 02 Nov 2013, 09:40
Quel type d'huile as-tu mis ?
Peux-tu nous en dire plus sur ce ressort ? une photo ?
Sam 02 Nov 2013, 10:12
elle est pas garantie tas nouvelle pompe ?
- loic64601Nouveau
Emploi : artisan
Sam 02 Nov 2013, 12:12
pour ce qui est du ressort j'ai été voir chez ford il est bien monté ,
pour ce qui de l huile je viens de la changer par de l'huile de chez ford
la pompe je n'y crois pas car avant démontage aucun problèmes
quand je roule le niveau augmente il deborde meme avec de la mousse et a l'arret mais moteur tounant le niveau baisse
Sam 02 Nov 2013, 12:28
démarre et braque a fond plusieurs fois gauche droit pour purgé circuit
- loic64601Nouveau
Emploi : artisan
Sam 02 Nov 2013, 12:51
he bien ca fait des heures que je le fais et le bruit fini par diminuer voir meme disparaitre mais ca revient des que je roule
Sam 02 Nov 2013, 13:16
donc pompe dans le sac, à remplacer
t'as monté une pompe de occasion ou neuf?
- loic64601Nouveau
Emploi : artisan
Sam 02 Nov 2013, 14:51
Elle était neuve je l'avais par un petit garagiste mais s'était à 900 kms de chez moi donc je me vois mal faire marcher la garantie surtout que je n'ais même plus la facture
