- cecedegreNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : livreur
[ BMW E46 320d an 1999 moteur M47 ] conseil changement pompe injection (résolu)
Mar 25 Juin 2013, 23:49
Bonjour a tous ,
Alors voilà j'ai trouver une pompe injection avec 113000 kms à 350 euros et je vais me lancer dans son remplacement mais c est la première fois que je vais faire cela
Etant quand même pas un débutant en mécanique j aurais tout de même besoin de quelques conseils
-Il y a deux model d extracteur pour la pompe lequel choisir ?
-Il faut que je cale mon moteur au pmh avant de de déposer l ancienne pompe ?
-Sachant que je vais la faire vérifier par un diéseliste et la faire caler est ce que j' aurais besoin de la régler une fois sur la voiture?
-Sachant que ma voiture à 230000 kms est ce que le réglage seras celui inscrit sur la pompe ?
-Quelle comparateur choisir pour ma pompe ?
-Et pour finir comment se sert t on d un comparateur ?
Désoler de tout balançer en même temps mais j ai peur d oublier des choses sachant que je risque de la faire a la fin de semaine et je ne veux pas faire de bétises
Tout bon conseil est bon à prendre et je remercie d avance tout ceux qui pourront m eclairer://:
- cecedegreNouveau
Emploi : livreur
Re: [ BMW E46 320d an 1999 moteur M47 ] conseil changement pompe injection (résolu)
Mer 26 Juin 2013, 18:22
Oups le bug
Je rectifie
Merci a tout ceux qui pourront m'éclairer
Je rectifie
- spif90Petit mécano
- Nombre de messages : 127
Niveau technique automobile : BTS
Jeu 27 Juin 2013, 23:04
Bonsoir cecedegre
Pour ce qui est du calage, si ton dieseliste la cale tu n'auras plus a y toucher une fois sur la voiture.
De ce fait je ne sais pas si tu auras besoin même d'un comparateur.
Tu peux caler ou non ton ancienne pompe, vu que tu vas la changer c'est comme tu veux.
Fait juste attention à ton calage moteur .
Pour ton extracteur il t'en faut un comme ça :
C'est la reference 13.5 191 et 13.5 192.
Jeu 27 Juin 2013, 23:05
Désolé pour l'image, je suis nul en informatique...
Le lien de l'image est le suivant :
http://www.monoutillage.com/129-outillage-auto/132-outillage-moteur/587-outil-demontage-pompe-injection-bmw.html
Salut : pour mettre image lis :CECI et tu auras ton image comme ci dessous
Bmw Passion
Bmw Passion
- Nombre de messages : 20306
Ven 28 Juin 2013, 13:51
Avant d'essayer de mettre une image suivant le lien
que j'ai ajouté sur ton post il faut ouvrir un compte
chez servimg com l'hébergeur du Forum ICI
PS: l'ouverture du compte est gratuite !
Allez à bientôt
Allez à bientôt
Ven 28 Juin 2013, 20:31
Merci bmw passion
Si seulement l'ordinateur était aussi logique (ou pas) que la mécanique !
Dim 30 Juin 2013, 11:06
Dim 30 Juin 2013, 12:01
Merci BMW Passion, message lu et réponse envoyée .
Ou en es-tu cecedegre concernant ta pompe ?
- cecedegreNouveau
Emploi : livreur
Lun 01 Juil 2013, 01:40
Je suis aller chercher ma pompe aujourd hui et en fait je me suis rendu compte que le calculateur avait été changé et c est plutôt pas mal
Sinon je devrais la monter le week prochain
Une dernière chose le mec a démonté la pompe sans caler au pmh
c est grave docteur ???
Ca doit pouvoir se caler au comparateur sur la voiture non ?
J ai abandonné l idée de l emmener chez un dieseliste quand j ai vu ses tarif a savoir pas loin de 500 euros pour le contrôle et le calage
A ce prix la j aurais pu avoir un echange standard avec le prix de la pompe alors tant pis je prend le risque on verras bien
merci encore
je vous tiens au jus promis
merci encore
Procédure précalage d'une PI VP 44
Lun 01 Juil 2013, 08:19
cecedegre a écrit:Je suis aller chercher ma pompe aujourd hui et en fait je me suis rendu compte que le calculateur avait été changé et c est plutôt pas mal
merci encore
Effectivement les pros le font pompe sur l'établi !
L'a tu est bon pour suivre ,la procédure décrite ,ci dessous avec comparateur
et adaptateur ,réglage sur la voiture ICI + l'outil ci dessous
PS: tourner le vilebrequin dans le sens de rotation normal du moteur jusqu'à ce que l'outil spécial 00 2 510 (comparateur) indique exactement la valeur frappée sur le corps de pompe :
Lun 01 Juil 2013, 23:09
Content pour toi que tu es trouvé une pompe saine .
Pour le dieseliste c'est clair que 500 euros juste pourle controle et le calage c'est cher !
Essayes-en d'autre au pire...
Pour ce qui est du calage de pompe (je n'ai de l'experience que sur ma pompe de moteur M51), soit méthodique si tu fais tout ce qu'il faut dans l'ordre tu n'auras pas de soucis.
Le seul hic c'est que c'est long, mais ça vaut le coup
Mar 02 Juil 2013, 08:30
Le seul truc ICI ; qui m'interpelle ,il nous donne la valeur du déplacement
du piston de la pompe 80c/mm gravé sur le corps de la pompe ,mais pour
repairer le N°1 sur la pompe ( mystère )
Alors que sur les pompes VE (électronique ) d'un M.41 ou M.51 c'est la clavette
à la '' verticale " qui détermine le N°1 à l'injection sur la pompe !
A voir
A voir
Mar 02 Juil 2013, 09:11
les News : seule les PI VP 44 montée sur les bmw sont équipée d'un alésage fileté,sur le coté tête injection pour fixer le comparateur , qui détermine en même temps que le piston de pompe est bien en position d'injection N° 1.
Cette opération peut être ( effectué aussi à l'établit ) et quand la valeur indiquée sur la pompe apparait il suffit de la bloquer ,et l'introduire dans le pignon de pompe sans clavette ,
A condition bien sur d'avoir mis le moteur Cyl N°1 au PMH soupapes fermées outil bmw broche introduite volant moteur " !
- cecedegreNouveau
Emploi : livreur
Mer 07 Aoû 2013, 22:41
Bonjour a tous
Probleme desormais du passe
En effet apres changement de la pompe injection et SURTOUT la reprogrammation du debimetre grosse GROSSE amelioration de la puissance tout est revenu a la normale
Plus de trou a l acceleration et en montee en 3 ou 4 que du bonheur
Un vrai plaisir
un grand a tous ceux qui ont contribues a la resolution de mon probleme et qui ont pris sur leur temps pour m'aider
Tres bon forum je ferais de la pub
le sujet peut etre clos
merci encore a tous
Un vrai plaisir
merci encore a tous
Mer 07 Aoû 2013, 22:50
Content pour toi ,et merci de nous avoir tenu au courant !
et bonne route
et bonne route
Jeu 08 Aoû 2013, 01:00
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [e46 320d an 99] Changement de pompe à injection (résolu)
- [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] pompe injection hs (résolu)
- [ bmw e46 320D M47 an 1999 ] Compatibilité de pompe à injection (résolu)
- [ BMW E46 320d 136cv M47 an 2001 ] démarre plus même après changement de pompe injection (Résolu)
- [e46 320d an 01] pb pompe a injection apres changement ?
