- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 487
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
[ fiat punto an 1996 ] bruit quand je passe dans un trou : toc
Lun 15 Avr 2013, 18:02
bonjour voila sur ma punto j'ai un bruit (un toc) quand je passe dans un trou et aussi quand je demarre je lache l'embrayage et ca toc j'ai fait controler les roulement .cardant apparement c pas ca ...il m'a dit que ca pouvait etre le support moteur c'etait l'histoire 1/2 heures de travail vous en penser quoi ...merci
Allez L'OM
Re: [ fiat punto an 1996 ] bruit quand je passe dans un trou : toc
Lun 15 Avr 2013, 22:00
1 vérifie si tes roues sont serrer ?
2 je aurai dit tête des amortisseurs les coupelles hs
- nonox88Mécano
Mar 16 Avr 2013, 13:49
les roue sont serrée ...il m'a dit que c'etait derriere la boite il ma parlé de support moteur ...j'ai remuer la voiture pour voir les amorto mais je n'entent rien de mechant ...quand je demarre et que je donne des accoup avec l'embrayge on entent bien toquer c pour ca qu'il ma dit support moteur ....
Allez L'OM
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Mer 17 Avr 2013, 12:43
Ok pour support moteur et 1/2h MO
- nonox88Mécano
Mer 17 Avr 2013, 13:03
merci ...on peut le faire soi meme ? du moins essayer il faut un pont je pense pour que ca sois plus simple
Allez L'OM
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mer 17 Avr 2013, 13:14
Chandelles pour surélever un peu la voiture, cric rouleur pour soutenir le groupe moto-propulseur quand tu changes ton silent-bloc (avec une cale en bois surtout).
Si tu n'es pas équipé, ça te coûtera bien moins cher de le faire faire en garage. Surtout si le diagnostic n'est pas certain, car ce serait dommage de changer pour rien.
- nonox88Mécano
Mer 17 Avr 2013, 13:19
ok ..merci je retournerai voir pour savoir si c vraiment ca ...bonne apres midi
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Ven 19 Avr 2013, 12:48
bonjour c fesable quand meme par moi meme ?.,...
Allez L'OM
Ven 19 Avr 2013, 14:36
facile à changer si tu as des chandelles,cric et cales en bois,comme dit Laure B.
Bonne journée
Bonne journée
- nonox88Mécano
Sam 20 Avr 2013, 09:12
merci je vais voir ca
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Jeu 13 Juin 2013, 07:25
bonjour la marche a suivre ca serai quoi pour changer c'est assez accessible? la cale en bois c pour mettre ou? ca ressemble a quoi le support moteur derriere la boite vitesse merci
Allez L'OM
Jeu 13 Juin 2013, 16:28
-tu places ton véhicule sur chandelles
-intercale la cale en bois entre le bloc moteur et le cric rouleur(bien à plat),ne lève pas le moteur tt de suite
-desserre tes supports moteur (parfois 1 vis en haut,1 en bas,voire plusieurs),retire les vis
-lève un peu le moteur pour retirer les supports et remettre les neufs.ATTENTION AUX DOIGTS si galère mettre des cales bois pour que le moteur puisse pas tomber
-serrer tts les vis
-descendre doucement le moteur en s'assurant du bon positionnement des silent blocs* et bloquer les vis
*vérifier gauche et droite et le sens si nécessaire
Même procédé pour le support BV
Voilà
Bon courage
-serrer tts les vis
Voilà
Bon courage
- nonox88Mécano
Jeu 13 Juin 2013, 20:57
merci vaut mieux tous les changer ?
Allez L'OM
Jeu 13 Juin 2013, 21:40
pour le bruit dont tu parles,vaut mieux changer les supports moteur ensemble.
Pour le support BV,faut voir si ton levier de vitesse se "ballade" au point mort,moteur en marche,alors à changer.
- nonox88Mécano
Ven 14 Juin 2013, 07:45
bonjour ok mais ca ressemble a ca le support moteur ?
Allez L'OM
Ven 14 Juin 2013, 13:16
ça se peut mais toutes les caisses en ont des différents,je ne saurais pas te dire.
Regarde sur les sites marchands avec ton type mine.
Les membres de ce forum ont une réduction sur ce site: Piecesavenue.com
- nonox88Mécano
Mer 28 Aoû 2013, 16:47
bonjour j'ai fait changer le support le petit hic ca toc encore j'ai faire regarder la voiture apparement ca serait le triangle cote passager qui fait ca j'ai regarder sous la voiture ca ressemble a ca sur oscaro la piece et a 35 euro en promo mais c pour changer ayant pas de matos et de connaissance ...est ce vraiment galere ? merci
Allez L'OM
Mer 28 Aoû 2013, 23:24
Il n'y a rien de compliqué il suffit de déposer les vis de fixation. Il y a juste la rotule qui peut être un peu difficile à sortir si elle est grippée mais avec quelques coups de marteau sur le triangle ça doit le faire.
- nonox88Mécano
Ven 30 Aoû 2013, 13:25
ok...le plus chiant c pour passer en dessous ...y a pas le cardan a demonter? y a pas un tuto des fois ou quelque explications? ca pourrais m'aider... je verrai bien merci
Allez L'OM
Sam 31 Aoû 2013, 22:40
Le cardan n'est pas à démonter.
Voilà un tuto : http://forum-punto-gt.forum-actif.eu/t1632-tuto-changement-triangle-de-suspension-rotules-de-directions-et-silent-blocs-de-barre-stab
- nonox88Mécano
Lun 02 Sep 2013, 10:32
merci ..ah oui quand meme ca doit pas etre evident sans pont
Allez L'OM
- [ Fiat Punto 55S 1996 ] essence dans l'huile.
- [ Fiat Grande Punto Cult 1.2 ess an 2010 ] bruit sourd dans la direction
- [ BMW E36 320i an 1996 ] quand je tourne la clef il ne se passe rien (résolu)
- [ BMW e39 525tds M51 an 1996 ] fuite quand je passe la marche arriere (résolu)
- [ Fiat punto 1.2 an 2000 ] trou en roulant
