[ Opel mériva A 1.3 tdci an 2005 ] problème de démarrage aléatoire (résolu)
+2
autolande40
karl62
6 participants
- karl62Nouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : intermédiaire
Dim 19 Nov 2023, 09:43
Bonjour ,
J'ai un nouveau souci avec mon opel , je vous explique. Il y a une semaine j'ai changé mon filtre à gasoil car j'avais du mal à démarrer. Tout était rentré dans l'ordre mais depuis 3 jours j'ai des soucis de démarrage. Je mets un coup de clé la voiture démarre tout de suite, je roule avec , pas de perte de puissance tout vas bien. Je fais un 1km le temps de déposer un colis est la plus moyen de démarré, le démarreur à du mal à ce lancer et on dirais qu'il tourne dans le vide. j'attends 5 minutes et en forçant un peu la voiture redémarre. Je fais quelques kilomètres , je fais mes courses je redémarre mon véhicule mais toujours en forçant légèrement.
il y a deux jours au matin je mets un coup de clé pas de souci elle démarre de suite , je la laisse tourner quelques minutes. J’éteins je rallume plus moyen de démarré même symptôme que sur le parking. Je me dis peut-être la batterie , le temps de boire un café je branche mon chargeur je remontre et là un coup de clé elle redémarre. Je me balade je fais plusieurs magasins et à chaque fois je redémarre soie tout de suite soie en forçant un peu.
Hier matin , je renouvelle l'opération je démarre j'attends 5 min j'arrête le véhicule , je redémarre au moins 3 fois à la suite tout est normal. Fin d'après-midi, je prends mon véhicule pas de souci pour démarrer , je roule RAS, et je fais mes courses je redémarre mon véhicule mais toujours en forçant légèrement comme si les bougies était hs.
Je résume le matin pas de souci pour démarré le véhicule je fais quelques kilomètres et après j'ai un mal de chien à démarré avec parfois le démarreur qui fait un bruit bazar ou j'arrive à démarré normalement.
J'ai passer mon opel à la valise : RAS
J'ai tester toute les bougie de préchauffage : RAS
J'ai tester la batterie à l'arrêt et le véhicule démarré : RAS
Je pense peut être à une sonde et au démarreur qui commence à lâché
Vous en pensez quoi , désolé pour toute cette lecture mais j’essaie d'être le plus précis que possible.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Opel Mériva A 1.3 cdti 70ch pour la famille et 307 xsi 2.0 16v 140ch pour papa
- autolande40Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : RETRAITE
Niveau technique automobile : CORRECT
Re: [ Opel mériva A 1.3 tdci an 2005 ] problème de démarrage aléatoire (résolu)
Dim 19 Nov 2023, 18:07
Au vu des symptômes, je démonterai le démarreur, un bon nettoyage, graissage et vérification du solénoïde du lanceur. Soit il est fatigué soit les contacts sont usés.
Marcus6240 et karl62 aiment ce message
- SonsacNouveau
- Nombre de messages : 10
Niveau technique automobile : 9
Lun 20 Nov 2023, 07:39
Effectivement la piste du démarreur parait être la bonne, le solénoïde permet d'entrainer le démarreur, une défaillance à ce niveau entraînerait des démarrages difficiles voire impossibles.
Mais il existe encore une piste (à confirmer!). Sur certains modèles de la marque OPEL, on trouve un relais pour le démarreur qui reste indépendant de celui-ci et qui se trouve dans le boitier à fusible du compartiment moteur où du coté de la boite à gants ( à vérifier et à confirmer!)
L’idéal serait d'avoir le schéma électrique du véhicule et de s'assurer que ce relais est présent ou pas sur votre modèle de voiture ?
Ensuite la dépose du démarreur est un bon nettoyage en profondeur de celui-ci comme le préconise autolande40 ne lui fera que du bien :)
Bonne journée......
Bonne journée......
karl62 aime ce message
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1236
Lun 20 Nov 2023, 08:06
Si tu as la valise de diag alors fais un relevé de paramètres lors du problème (régime moteur, pression carburant...).
Tu verras ainsi si le régime moteur est trop bas.
BMW PASSION et karl62 aiment ce message
- karl62Nouveau
Lun 20 Nov 2023, 12:57
Bonjour ,
merci beaucoup pour vos réponses ,
@sonsac sur les meriva de 2006 il y a bien un relai de démarreur K61 qui est indiqué sur la revue technique mais il indique pas l'emplacement, a moins que j'ai regarder du mauvais œil
Voici le lien vers les relais : https://cutt.ly/kwUDZ9tp
@seb63 effectivement j'ai bien une valise , seule souci c'est que mon ordi ne tiens plus la charge
Il y a plus qu'a démonter, je reviens vers vous très vite.
Bonne journée
Bonne journée
- philoupopNouveau
- Nombre de messages : 24
Niveau technique automobile : initié: 4
Mar 21 Nov 2023, 15:11
Meriva de 2006 : le démarreur tourne dans le vide >>> il doit être bien fatigué, usé. Un simple nettoyage risque fort de ne pas faire disparaître longtemps le problème. Un échange standard serait préférable.
- karl62Nouveau
Lun 11 Déc 2023, 18:51
merci pour toute vos réponses , je vais m'en occuper pendant les vacances. Juste pour info quand je sollicite moins le démarreur , le problème de démarrage est moins récurant.
- karl62Nouveau
Mer 17 Jan 2024, 18:34
Meilleur voeux à toute la communauté.
Problème résolu , mon démarreur était bien HS
Merci pour toute vos réponses
Mer 17 Jan 2024, 22:58
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t48203-les-problemes-resolus-moteur-opel-meriva
- [ Opel mériva A 1.3 tdci an 2005 ] problème à l'accélération (résolu)
- [ Opel Mériva 1.3 cdti ] probleme démarrage après changement moteur (résolu)
- [ opel meriva 1.3 cdti an 2005 ] problème passage vitesses
- [ Opel Meriva 1.6 ess an 2005 ] Problème allumage
- [ Opel Meriva 1.6i 16v an 2005 ] Problème voyant Esp
