[320d an 99] ne demare plus Techni10
henri59
Emploi : depanneur pl
Niveau technique automobile : se debrouil
super [320d an 99] ne demare plus
Mer 27 Déc 2006, 21:05
Bonjour;
J' ai un problème avec ma 320d de 99.
Elle tournait et la stop!!
Les voyant ok, demarreur tourne, j ai donc cherché plus loin... bougies de prechauffage ok...
J ai desserré un injecteur et mis un coup de démarreur. Le GO vient par intermittence comme une pompe normale.
Je me pose la question si ce ne sont pas des injecteurs pompe??? Comme il y en a un piloté!!!
Voila .... J'ai besoin de vos lumières sur ce coup là! Je sais que ces modèles ont des problèmes de pompe
super Re: [320d an 99] ne demare plus
Jeu 28 Déc 2006, 07:12
Bonjour, as-tu ressenti des problème de fonctionnement avant l'arrêt ?
Est-ce qu'elle fumait ?
Il n'y a pas d'injecteur-pompe chez BMW ... et les problèmes de pompe de 320d sont connus ....
henri59
Ven 29 Déc 2006, 10:52
salut,
Oui, j' ai eu des problèmes de puissance.
Je dois changer le debitmetre d' air, mais il n' a pas d'influence sur la mise en route.
On m'a aussi parlé du capteur pmh...
Pour la pompe, sa m'étonnerait, car quand je desserre un injecteur le GO vient bien...
Chez bmw ils ont sorti la série 3 comonrail donc injecteur pompe.
Sam 06 Jan 2007, 10:42
Il faut savoir que le remplacement du débitmètre est souvent fait inutilement et qu'une reprogrammation est très souvent suffisante...
(Info officielle BMW....)
Un passage par la valise est donc inévitable!
Sam 06 Jan 2007, 11:10
henri59 a écrit:salut,
[320d an 99] ne demare plus Excliobo [320d an 99] ne demare plus Excliobo
Bonjour : commonrail veut dire "rampe commune" et non "injecteur-pompe". [320d an 99] ne demare plus Pasmafau
