[ fiat punto 1.7 td elx an 1999 ] probleme feux de croisement (résolu)
+2
DiaboloEtSatanas
guillaume59122
6 participants
- guillaume59122Nouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : agent d'entretien
Ven 10 Jan 2014, 16:00
Bonjours a tous
voici mon problème
ma voiture se retrouve sans feu de croisement
mes codes ,plein phare,clignotant fonctionne
j'ai vérifié les fusibles et les ampoules pas de problème de se coté la
je ne sais plus quoi faire?
merci de m'aidé
voici mon problème
merci de m'aidé
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Re: [ fiat punto 1.7 td elx an 1999 ] probleme feux de croisement (résolu)
Ven 10 Jan 2014, 18:32
je ne comprend pas
feux de croisement et codes c'est la même chose
je ne comprend pas
Ven 10 Jan 2014, 19:17
allume tes feux de croisement teste si tas 12v sur la prise de ampoule
Mar 14 Jan 2014, 12:37
Alors voila
J'ai vérifié avec le voltmètre a la cosse j'ai bien 12 volt
j'ai poser le fil rouge sur la cosse de l'ampoule et le fil noir sur le fil de masse
et cela m'indique 12volt
Mar 14 Jan 2014, 20:43
donc t'as 12v, soit il manque la masse,soit ampoule griller
Jeu 16 Jan 2014, 11:44
même si j'ai pris la masse sur la cossesacha a écrit:donc t'as 12v, soit il manque la masse,soit ampoule griller
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Jeu 16 Jan 2014, 14:34
Salut guillaume59122,
Ben oui même si tu as 12 Volt "continu" sur le culot de l'ampoule, c'est pareil qu'à la maison sauf que c'est alimenté en 220 Volts alternatif lorsque une ampoule grille, tu as quand même de la lumière dans les autres pièces
Jeu 16 Jan 2014, 18:10
tas pris la masse pour faire fonctionner ton testeur, et la faut testé avec une autres ampoule neuve de préférence
quand tu prend une ampoule avec les doigts,ne la prend jamais coté verre,toujours coté métallique (elle dure plus longtemps)
Sam 25 Jan 2014, 12:45
Salut a tous voila
Mon problème de feu de croisement et résolu
mon fil conducteur de mes feux était fondu
peut être une surcharge ?
j'ai repasser un fils et maintenant cela fonctionnent c'était du boulot
y a fallut retrouver le fils incriminer et le couper pour éviter tout nouveau problème
voila merci a tous pour votre aide et a bientôt sur le forum
Sam 25 Jan 2014, 22:05
Vérifies bien que le fil que tu a rajouté est protégé par un fusible
Merci pour le retour d'infos.
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t20340-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-electricite-fiat-punto
- cris56100Nouveau
Emploi : commerciale
Jeu 12 Fév 2015, 15:39
Bonjour guillaume59122,
Je me permets de t écrire car j ai le même problème que toi avec ma punto.Tous mes feux fonctionnent sauf les feux de croisement.ampoules et fusibles OK .
Tu dis avoir trouvé la panne ,un fil conducteur qui avait fondu et que tu as remplacé peux tu me préciser à quel endroit ce fil était défectueux.merci par avance
