306  equinoxe 1.4 qui demarre de temps en temps sur "3 pattes" ralenti instable Techni10
greg51
Emploi : Securite incendie
Niveau technique automobile : quelque notions de bases
malade 306 equinoxe 1.4 qui demarre de temps en temps sur "3 pattes" ralenti instable
Lun 09 Sep 2013, 13:42
306  equinoxe 1.4 qui demarre de temps en temps sur "3 pattes" ralenti instable Coucou Bonjour a tous je possede une peugeot 306 1.4 essence Equinoxe date de premiere mise en circulation 29/06/1998  reference carte grise: VF37AKFXT32462660
D2 : 7AKFXT
52000kms car je l utilise tres peu est sert de 2 eme vehicule
voici mon probleme il y a quelque temps probleme de regime comptour qui s affolle et moteur qui cale au feux
donc tour chez le garagiste j en profite pour faire vidange bougies distribution diagnostic pour le probleme mecanique moteur pas a pas et sonde de declenchement ventilo et remise a zero du calculateur
tres bien je fais faire les traveaux apres apres avoir paye la douloureuse
je pars avec mon vehicule je fais 15kms et la voiture qui recale au feux et regime qui s affole
donc retour chez le garagiste defaut sur le moteur pas pas donc on me le change
tres bien pendant 1000 kms
et ces derniers jours lorsque je demarre j ai l impression d avoir la voiture qui tourne sur 3 pattes avec des accoups violents ratees
cela dure 1 journee le lendemain impeccable pendant 5 jours puis un matin rebelotte
de plus lorsque je roule et que je retrograde ou braque DA tros fort j ai une descente tres prononcee du compte tour et quelque fois elle cale
je pense que cette voiture est "possedee" 306  equinoxe 1.4 qui demarre de temps en temps sur "3 pattes" ralenti instable 751167
avant de repasser chez le garagiste pour une douloureuse j aurais voulu avoir des conseils
on m a parler peut etre des bobines?
merci de vos suggestions
greg51
Laure B
Laure B
malade Re: 306 equinoxe 1.4 qui demarre de temps en temps sur "3 pattes" ralenti instable
Lun 09 Sep 2013, 21:17
Pour savoir dans quel cylindre l'allumage est défectueux, tu peux débrancher les fils de bougies un à un moteur tournant. Rebrancher bien sûr le précédent avant de continuer, et bien se protéger du courant (gros gants, pince multiprise isolante...).
Tu pourras déjà savoir si le problème vient bien d'un cylindre précis.
Sinon, le filtre à essence a été changé ?
greg51
Lun 09 Sep 2013, 21:35
Bonjour et avant tout merci pour votre reponse
pour le test fils de bougies je vais essayer mercredi ce qui m 'etonne le plus c est que ce probleme soit aussi aleatoire c'est surtout cette perte au compte tour quand je retrograde ou braque fort et la elle cale tant les tours sont bas je vous tiens au courant.Non le filtre a essence n a pas ete change le vehicule n a que 52000 kms mais c'est vrai vu l age et le faible kilometrage des residus ont pu le deteriorer
sur ce type de vehicule je ne vois pas il ce trouve il faut que je regarde
en tout cas merci:cimer: 306  equinoxe 1.4 qui demarre de temps en temps sur "3 pattes" ralenti instable Forum03
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Lun 09 Sep 2013, 21:42
Essaye effectivement ce que t'a dit Laure. Sinon cela pourrait etre une prise d'air, ce qui expliquerait après changement du moteur pas a pas, que tu est de nouveau eu un code défaut dessus.
Donc essaie ce que t'a dit Laure, sinon on recherche la prise d'air.
greg51
Lun 09 Sep 2013, 21:47
bjr et merci poulpy68 pour ta reponse si c est une prise d air comment savoir d ou elle provient?
car il est vrai que j avais pensé tres fortement acette possiblité au regards que la temperature exterieure semble influer
en tout cas merci
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 09 Sep 2013, 21:51
Tu va dans un centre auto, ou un vendeur de pièces voitures et tu achete une bombe de nettoyant frein.
Tu démarre ta voiture et tu pulverise sur toutes les pièces, conduits d'admission de ta voiture, ton ralenti doit augmenter au moment ou tu est sur ta prise d'air.
greg51
Lun 09 Sep 2013, 21:55
306  equinoxe 1.4 qui demarre de temps en temps sur "3 pattes" ralenti instable N56_1138 306  equinoxe 1.4 qui demarre de temps en temps sur "3 pattes" ralenti instable N56_1138  je vais essaye cela mercredi en tout cas mille merci je vous tiens tous au courant 306  equinoxe 1.4 qui demarre de temps en temps sur "3 pattes" ralenti instable Forum65 306  equinoxe 1.4 qui demarre de temps en temps sur "3 pattes" ralenti instable Forum03
