[ Renault LAGUNA II 1.6 16V Authentique ] Problème démarrage Techni10
fordfiesta
Emploi : Consultant
[ Renault LAGUNA II 1.6 16V Authentique ] Problème démarrage Empty [ Renault LAGUNA II 1.6 16V Authentique ] Problème démarrage
Lun 02 Sep 2013, 21:50
Depuis quelques temps, ma Laguna avait quelques problèmes au démarrage.
Depuis 2 jours, elle ne veut plus du tout démarrer.
Ce sont les premiers pépins de démarrage que je rencontre après 10 ans de bons et loyaux services et 150000km !
Mes deux voitures sont en panne en même temps, pas de bol [ Renault LAGUNA II 1.6 16V Authentique ] Problème démarrage Petard2n
J'ai vu plusieurs sujets à ce propos sur ce forum et d'autres mais la raison était différente à chaque fois.
Pour première piste, et pour ceux qui pourrait détecter les problèmes au bruit, je vous joins une vidéo :
fordfiesta
Emploi : Consultant
[ Renault LAGUNA II 1.6 16V Authentique ] Problème démarrage Empty Re: [ Renault LAGUNA II 1.6 16V Authentique ] Problème démarrage
Mar 03 Sep 2013, 09:55
J'ai regardé le fusible de l'antidémarrage, il est OK.
Le voyant de la batterie est noir avec le cercle blanc qui commence à se former. Je vais déjà changer la batterie, je verrai bien. Au pire j'en aurai une de secours...
fordfiesta
Emploi : Consultant
Sam 07 Sep 2013, 11:53
Bon..
J'ai essayé de la démarrer et il y a de moins en moins de jus.
Pour l'instant, je n'ai pas changé la batterie. Je suis en train de la recharger.
Du coup, est-ce que vous êtes d'accord que si je recharge la batterie, et qu'elle redémarre, c'est :
- qu'on peut écarter le démarreur et les capteurs, fusibles etc.
- supposer que c'est l'alternateur ?
- ou supposer qu'il y a une fuite électrique ?
- ou que la batterie est trop faible et que je ne fais pas assez de distance pour la recharger ?
Qu'est-ce que je peux faire comme test pour déterminer la bonne cause ?
Merci.
Laure B
Laure B
Sam 07 Sep 2013, 12:01
Une batterie rechargée ne donne pas toujours de résultats probants. Pour écarter définitivement la piste de la batterie, j'ai pris l'habitude de mettre la mienne sur les voitures qui donnaient des soucis à leur propriétaire (je n'utilise même plus les câbles).
fordfiesta
Emploi : Consultant
Lun 09 Sep 2013, 20:21
Salut et merci.
Effectivement, j'ai rechargé la batterie et ça n'a rien donné.
Du coup, je l'ai branché sur une autre laguna qui avait une bonne batterie. et du coup, elle ne démarrait plus.
Donc, c'est la batterie. Ils devraient améliorer les indicateurs visuels ! Ou faire un voyant qui indique que c'est la batterie qui est trop faible ! Non ?
Au passage quel est la meilleure batterie (peu importe le prix) pour la Laguna II 1.6 16V Authentique ?
