- huey33Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : bricoleur
[ Dacia Sandéro 1.5 dci an 2010 ] Problème serrure coffre (résolu)
Mer 11 Sep 2013, 11:18
Bonjour à tous
Problème avec la serrure de coffre de ma Sandéro : le bouton poussoir reste enfoncé et empêche l'ouverture du hayon.
Après réflexion sur la cause, je pense que le bouton est resté enfoncé lors du verrouillage électronique du véhicule : j'ai activé ce verrouillage au moment même où mon fils appuyait sur le bouton pour ouverture du hayon. Mon impression est que le blocage s'est produit à ce moment-là (mon fils ne s'en est pas aperçu immédiatement)
Y-a t-il une technique pour libérer le bouton et permettre l'ouverture ?
Je précise que le verrouillage centralisé fonctionne toujours normalement pour les portes.
Merci pour vos retours d'expérience sur ce sujet.
Re: [ Dacia Sandéro 1.5 dci an 2010 ] Problème serrure coffre (résolu)
Mer 11 Sep 2013, 22:57
Si tu peux accéder aux coffres par les sièges arrières, tu pourra accéder à la serrure et débloquer le coffre.
- huey33Nouveau
Jeu 12 Sep 2013, 19:45
Effectivement, je peux accéder facilement au coffre en abaissant la banquette arrière. j'hésitais à forcer le mécanisme de crainte de détériorer la pièce, mais je pense que c'est la seule sokution.
Jeu 12 Sep 2013, 23:23
Normalement il y a un déverrouillage manuel au niveau de la serrure pour éviter de tout déteriorer. Peux-tu prendre une photo ?
- huey33Nouveau
Dim 22 Sep 2013, 17:48
après plusieurs tentatives infructueuses de déblocage par l'intérieur, je crains de forcer le mécanisme.
je n'ai pas trouvé le déverrouillage manuel.
je te joins donc une photo prise de l'intérieur et suis bien sûr attentif à ton analyse de la situation.
Dim 22 Sep 2013, 22:38
Peux-tu la poster avec une plus grande taille ?
- huey33Nouveau
Mar 24 Sep 2013, 14:03
nouvelle tentative pour l'image
- huey33Nouveau
Mar 24 Sep 2013, 14:06
ça devrait être mieux comme ça
Mer 25 Sep 2013, 23:27
Désolé je n'arrive pas à bien voir vu que la photo est flou . Mais on ne dirait pas qu'il y ait de déverrouillage de sécurité.
- huey33Nouveau
Ven 27 Sep 2013, 19:17
J'ai tendance à penser ça.
J'essaie de reprendre une photo avec un appareil plus performant et je la posterai dans la foulée.
Pour info, j'ai essayé d'agir avec un tournevis sur ce que je pense être les crochets de fermeture, mais sans succès (et sans forcer) jusque maintenant.
Je pense avoir toujours la solution de démonter la serrure sur le hayon, mais je me méfie des surprises.
Sam 28 Sep 2013, 08:23
Ne force pas. Essaies de faire d'autres photos avant
- huey33Nouveau
Mar 01 Oct 2013, 16:25
bonjour" />
je poste une nouvelle photo faite avec un appareil de meilleure qualité
j'espère qu'elle sera plus parlante
Jeu 03 Oct 2013, 23:01
Je ne vois toujours pas le déverrouillage de sécurité. Tente plutôt de dévisser la gache et/ou la serrure. Tu pourra alors avoir plus de place et d'accessibilité pour la débloquer
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Jeu 03 Oct 2013, 23:11
essaye de passer une lame de couteau la et sans trop forcer fait une petite pesée
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- huey33Nouveau
Ven 04 Oct 2013, 12:41
ok. Je vais tenter ces manipulations.
- huey33Nouveau
Mar 08 Oct 2013, 19:37
bonsoir
Problème résolu en deux temps !
1) j'ai d'abord agi sur la serrure par l'intérieur du véhicule à l'endroit désigné par la flèche rouge sur la photo avec un tournevis. Le coffre s'est rapidement ouvert, mais le bouton poussoir était toujours enfoncé
2) j'ai ensuite démonté facilement la garniture intérieure du hayon et ai débloqué manuellement le mécanisme de retour du bouton qui a instantanément repris sa position normale.
Je pense qu'effectivement ce problème venait de la mauvaise manipulation du verrouillage électronique (action simultanée de verrouillage automatique avec la clé et pression sur le bouton d'ouverture)
Un grand merci aux internautes pour leurs conseils avisés.
Bonne soirée
Bonne soirée
Emploi : THECH VW
Jeu 10 Oct 2013, 17:57
Bien la fleche rouge
merci pour le retour d'info
Jeu 10 Oct 2013, 21:17
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t31926-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-divers-dacia-sandero
