nouvel adhérantHier à 15:42Fred14
CODES EREURS FORDHier à 01:25PAGANO jean
[ Renaut clio 2 1.9D an 2000 ] problème fermeture a distance (résolu) Techni10
rottweiller62
Masculin Nombre de messages : 131
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : Entretien basique
r?solu [ Renaut clio 2 1.9D an 2000 ] problème fermeture a distance (résolu)
Jeu 12 Sep 2013, 20:58
Bonsoir a tous , j ai un petit soucis avec ma clio2 de 2000 , bon c est pas vraiment génant mais j aimerais resoudre cela avec vos connaissances , comme toute les clio2 , ma voiture possede la fermeture a distance avec le bouton sur la clef (classique) , j appui une fois sur le bouton la voiture s ouvre et les clignotants clignote une fois jusque la tout vas bien , pour la fermer j appui sur le bouton et elle se  ferme (normal) MAIS!! avant les clignotant clignoter 2 fois (normal) mais la , quand j appui sur le bouton pour la fermer , elle se ferme certes mais il n y a plus les 2 petit clignotement !!!! bizarre??? de plus , lorsque je vais rouler avec, le plafonnier reste continuellement allumé comme si une porte etait mal fermé !! et en revenant des courses tout a l heure , arriver chez moi , je ferme la voiture (toujour pas de clignotement contrairement a avant) , je m apercoit que la voiture est bien fermé .... MAIS QUE LA LUMIERE DU COFFRE RESTE ALLUMER!!!! pourtant ce dernier est bien verouillé ! de ou cela peut-il venir? au moment ou j ecris , ma clio est sur le parking avec la lumiere du coffre allumé agrrrr.... j oublier , elle est equiper de l anti car-jacqing (comme toute les clio2) c est a dire que les portes se verouille automatiquement lorsque la vitesse de 7km/h est atteinte , et la voiture se deverouille parfois toute seule et se re-vérouille d elle meme , bizarre non????
r?solu Re: [ Renaut clio 2 1.9D an 2000 ] problème fermeture a distance (résolu)
Jeu 12 Sep 2013, 23:52
Ça ressemble à un problème de serrure ou plutôt de contacteur de fermeture qui est situé au niveau de la serrure.
Il faut contrôler chaque serrure.
rottweiller62
Sam 14 Sep 2013, 11:04
Probleme résolu ! effectivement c etait le contacteur de fermeture (coté chauffeur) qui etait juste déclipser donc ca ne faisait plus contact , je l ai reclipser correctement et tout refonctionne lors de la fermeture ca re-clignote 2 fois nickel!! merci techniconnexion [ Renaut clio 2 1.9D an 2000 ] problème fermeture a distance (résolu) Nickel
Dim 15 Sep 2013, 00:08
Merci pour le retour d'infos [ Renaut clio 2 1.9D an 2000 ] problème fermeture a distance (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19049-clio-renault-problemes-resolus-electrique
