[scenic 1,9 DCI an 00] nettoyage pot catalytique à l'eau Techni10
maestrojoueur
Emploi : agent de maîtrise maintenance
[scenic 1,9 DCI an 00] nettoyage pot catalytique à l'eau Empty [scenic 1,9 DCI an 00] nettoyage pot catalytique à l'eau
Lun 15 Jan 2007, 21:58
Sur mon scenic 1,9 DCI de l’année 2000 avec 110000kms je veux nettoyer mon pot catalytique à l’eau (c'est-à-dire au nettoyeur haute pression « Karcher »).
Dois-je démonter et nettoyer les deux parties, le pré-catalyseur le catalyseur ou dois-je me contenter de nettoyer juste le catalyseur ?
Dois-je prendre des précautions au niveau de la pression de lavage ?
Est-ce que le nettoyage se fait dans le sens des gaz ou à l’opposée ?
Est-ce que cela comporte des risques ?
Dois-je faire sécher le ou les catalyseurs naturellement ou à les souffler à l’air ?
Sur le scenic est-ce que le pré-catalyseur est facile à démonter et sortir ?
Merci pour les renseignements qui pourront me lancer dans ce nettoyage ?
Dav
Dav
[scenic 1,9 DCI an 00] nettoyage pot catalytique à l'eau Empty Re: [scenic 1,9 DCI an 00] nettoyage pot catalytique à l'eau
Lun 15 Jan 2007, 22:05
bonsoir
le pot catalytique ne se nettoie pas a l'eau ni meme avec autre chose ce n'est pas comme sur une mobylette!!!
quel souci as tu pour vouloir nettoyer le systeme de dépollution??
maestrojoueur
Lun 15 Jan 2007, 22:16
Mon véhicule à un manque de puissanse, même après un nettoyage de la vanne "EGR" qui était très encrassée.
Avec le temps et les kilomètres (sur les diesel) les catalyseurs se bouchent, un catalyseur à l'intérieur ressemble fortement à des alvéoles, celles-ci stop les mauvaise particules pour éviter de polluer.Les particules (co2) que dégagent les "véhicules diesel" bouchent plus ou moins ces alvéoles et le passage des gazs est restreint d'ou une perte de puissance des véhicules, c'est pour cela qu'il y a des personnes qui nettoient avec de l'eau à haute pression(karcher) leur pot catalytique pour enlever toutes ces mauvaises particules.
Dav
Dav
Lun 15 Jan 2007, 22:20
confused je suis toujours pas d'accord .
Et ne t'en fais pas je connais le fonctionnement de ce systeme mais si ca marche bien pour toi en fesant comme ca et bien super alors!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 15 Jan 2007, 22:31
[scenic 1,9 DCI an 00] nettoyage pot catalytique à l'eau Forum65
Ton Kaercher va pousser la m... les 4 premier cm et ce tasser un peu plus loin.
Je n'ai jamais essayé, mais c'est comme ça que je visualise la chose.
Si tu décides de quand même le faire, stp tiens nous au courant du résultat.
maestrojoueur
Lun 15 Jan 2007, 22:54
Il y a 15 jours un collègue à moi avec le même véhicule que moi à vécu cette expérience, après avoir mis son véhicule chez « Renault » pour un manque de puissance, il lui change sa vanne « EGR » pour l’instant pas de problème, il récupère son véhicule et effectivement il avait retrouvé un peu de puissance, mais pas comme à l’origine, il retourne chez « Renault (au même) » pour leur signaler et reprend rendez-vous pour la semaine d’après, donc il dépose son véhicule et « Renault » le contacte dans la journée pour lui signaler que ça vient du catalyseur, mais vu le prix il leur dit de rien faire dans l’immédiat, il reprend son véhicule le soir et le lendemain va voir le petit garage de campagne à côté de chez lui (aussi concessionnaire Renault) et lui explique son problème et le diagnostique de la grande agence « Reanault » ou il avait déposé son véhicule. Le mécano du garage lui propose de prendre un rendez-vous et lui explique qu’il va déposer les catalyseurs pour voir leur état et si ils n’ont pas de problème il va les nettoyer au « karcher » pour déboucher les alvéoles des catalyseurs et profiter en même temps de la dépose du pré-catalyseur pour vérifier si il n’y a pas de jeu sur l’axe du turbo.
Mon collègue dépose son véhicule quelques jours après, le garagiste lui dépose les catalyseurs et les nettoient au « karcher » et les laissent sécher quelques heures et les remontent ensuite en ayant vérifier son « turbo » qui est en pleine forme, il récupère son véhicule le soir même avec une facture de 120 euros (2h30 de main d’œuvre environ) et son véhicule à retrouvé toute sa puissance.
C’est pour cela que j’ai envie de nettoyer les miens.
seb28310
seb28310
Masculin Nombre de messages : 566
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : 12 ans experience
http://4x4oricous.free.fr/
Lun 15 Jan 2007, 23:16
salut,moi perso je n ai jamais entendu une tel chose!!cela me surprend meme.dans ses cas la tu devrais meme retirer les alvéoles qu il y a dedans,a savoir qu un catalyseur est une piece d usure comme un embrayage ou une distrib.
enfin pour ma part je ne le ferais pas (ce n ai que mon avis).
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 16 Jan 2007, 01:33
Si il est bouché, tu n'as rien à perdre.
Et sa m'intéresse de voir le résultat.
Bulli
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Bac+2
http://blog.flat4ever.com/Guy/
Mar 16 Jan 2007, 22:07
un bon décrassage du moteur, en roulant en 4eme et à 130 km/h sur autoroute de temps en temps
Actuellement, mon pot approche les 280 000 kms, et pas de pb...
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Mar 16 Jan 2007, 22:24
Bulli a écrit:un bon décrassage du moteur, en roulant en 4eme et à 130 km/h sur autoroute de temps en temps
Exactement. un catalyseur doit chauffer pour bien fonctioner , de plus il est auto nettoyant a partir de 450-500 degrés , qu'il soit composé de céramique ou de metal ( les nouveaux )... rouler peu et trajets courts en ville " tuent " le catalyseur .. par contre s'il est pas encore bouché..le plus simple c'est de le " décalaminer en roulant ! 15-20 bornes a regime assez haut ( 4000 trs ) et ca devrait etre nickel.
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
seb28310
seb28310
Emploi : mecanicien
Jeu 18 Jan 2007, 17:56
Exactement. un catalyseur doit chauffer pour bien fonctioner , de plus il est auto nettoyant a partir de 450-500 degrés , qu'il soit composé de céramique ou de metal ( les nouveaux )... rouler peu et trajets courts en ville " tuent " le catalyseur .. par contre s'il est pas encore bouché..le plus simple c'est de le " décalaminer en roulant ! 15-20 bornes a regime assez haut ( 4000 trs ) et ca devrait etre nickel.[/quot
affraid a 4000 TRS tu est au ralentit lol! [scenic 1,9 DCI an 00] nettoyage pot catalytique à l'eau Spliqui_ [scenic 1,9 DCI an 00] nettoyage pot catalytique à l'eau Vroumvro [scenic 1,9 DCI an 00] nettoyage pot catalytique à l'eau Brice
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 18 Jan 2007, 18:17
pour moi c'est pareil, rien ne vaut un bon décrassage routier en tirant dessus! [scenic 1,9 DCI an 00] nettoyage pot catalytique à l'eau Vroumvro
