- belabaciNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : cadre
Niveau technique automobile : 2004
[ Citroen c3 1.4 hdi ] problème joint de culasse
Ven 04 Oct 2013, 17:28
commet savoir si le joint de la culasse de la c3 1,4 hdi et bousier?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Citroen c3 1.4 hdi ] problème joint de culasse
Ven 04 Oct 2013, 19:02
Est ce que tu pourrais juste nous donner plus de détails sur ta voiture, on demande a ce que les titres des sujets soit écrits sous ce format :
Exemple de titre de sujets :
Cela nous permettra de t'aider précisement.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ BMW 528I pack Luxe 254 000 km ] Différence joint de culasse et joint couvre culasse
- [ Citroen C1 1.0 ess an 2010 ] joint de culasse + changement segments pistons (Résolu)
- [ BMW E46 316ti N42 an 2001 ] Problème joint de culasse
- [806 1.9 TD an 98] pb joint de Culasse.
- [Honda crx 1.6i16v an 88] Problème joint de culasse???
