- suppiniNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : dirigeant d'entreprise
[jumpy 1.9d an 97] panne d'injection
Jeu 28 Déc 2006, 02:42
Aprés avoir fait 4 kms ma voiture c'est arretée net. Impossible de redemarrer.J'ai donc regardé tout ce qui peut etre en rapport avec l'injection et rien à faire, je ne trouve pas la panne.Tout ce que je sais c'est que le gazoil arrive à la pompe mais n'en ressort pas car j'ai dévissé les tuyaux d'injecteurs en sortie de pompe et en actionnant le démarreur aucunes traces de gazoil . J'ai aussi verrifié l'électrovanne de coupure gazoil qui fonctione parfaitement.Autre curiosité,si je démarre la voiture en la faisant tracter par un autre véhicule elle demarre .Aprés demarrage je dois maintenir l'accélérateur pour ne pas caler.Le gazoil ne doit pas arriver en quantité suffisante. Mais pour quelle raison? Ne me dites surtout pas que la pompe est morte!!!Si c'est le cas ,vous aurriez une petite idée sur la cause? Merci d'avance...A+
Re: [jumpy 1.9d an 97] panne d'injection
Jeu 28 Déc 2006, 07:01
Bonjour, où en es-tu de l'entretien ?
As-tu remplacé le filtre à gasoil récemment ?
- suppiniNouveau
Jeu 28 Déc 2006, 11:56
Bonjour ced-46, oui le filtre à go a était remplacé il y a deux mois en méme temps que la vidange. En fait je crois qu'il y a un probléme de pression dans la pompe car le go arrive bien mais il ne ressort pas du tout de la pompe. Quelque chose l'empeche de ressortir à l'interieur. Je ne sais pas comment c'est fait à l'intérieur . Je cherche un site ou je pourrais voir une pompe bosch en coupe , peut etre que cela maiderai à comprendre ce qui se passe. A+ ced-46
Ven 29 Déc 2006, 06:58
Ok, tu as démonté l'électrovanne pour voir si elle fonctionnait bien ?
Quelqu'un aurrait une vue en coupe ??
- suppiniNouveau
Ven 29 Déc 2006, 10:50
Salut ced-46; oui j'ai regardé l'électrovanne elle fonctionne parfaitement et je l'ai même essayée sans la tige métalique qui sert à boucher le trou quand on coup le moteur. Ce matin ,un amis viens me donner un coup de main pour essayer de trouver la panne . Je te tiens au courant A+
- [ Citroën jumpy an 2008 ] pas de démarrage panne "anti vc défaillant "
- [ Citroen Jumpy HDI an 2009 ] Panne Faisceau Capteur Injecteur (résolu)
- [ renault Scenic 2 1.9 dci ] panne pression huile/panne recharge batterie etc
- [ Citroen Jumpy 2.0 HDI ] Problème de circulation du LDR
- [ Citroen jumpy 1.9D an 1997 ] probleme demarrage (résolu)
