[ Renault twingo 1 ] probleme de ralenti trop élevé Techni10
avrin
Emploi : retarite
Niveau technique automobile : cap electricite auto
[ Renault twingo 1 ] probleme de ralenti trop élevé Empty [ Renault twingo 1 ] probleme de ralenti trop élevé
Jeu 14 Nov 2013, 07:31
Bonjour a tous
le moteur tourne vite au ralenti sur une twingo1 a chaud comme a froid
on me parle de capteur de temeprature d eau ou de sonde de pmh
je voudrai savoir si cela est deja a quelqu un
cordialement jean pierre
[ Renault twingo 1 ] probleme de ralenti trop élevé Empty Re: [ Renault twingo 1 ] probleme de ralenti trop élevé
Jeu 14 Nov 2013, 22:17
salut,
Le capteur PMH empêcherait le démarrage. La sonde de température d'eau peut être probable.
Pour la contrôler il suffit de vérifier si sa résistance diminue en fonction de l'augmentation de la température moteur.
