- delagui168Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : retraité
[ Renault Kangoo dci an 2005 ] Programmation double clé
Lun 05 Déc 2016, 07:50
Bonjour à tous
Je voudrais programmer un double de clé pour mon Kangoo DCI de 2005
J'ai longuement parcouru les forums: il me faut le code pin de l'antidémarrage pour effectuer cette programmation
Il semblerait qu'o, puisse le récupérer à partir de la carte grise mais là je n'ai pas la solution
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Renault Kangoo dci an 2005 ] Programmation double clé
Lun 05 Déc 2016, 10:20
Bonjour delagui168
Le code PIN n'est pas indiqué sur la carte grise, le Technicien PRO récupère juste le type de véhicule en D2 ainsi que son numéro de série pour pouvoir reprogrammer une clé correspondant au code de l'antidémarrage du transpondeur du dit véhicule donc je pense qu'il faut que tu passes par la case RENAULT
- [ Renault Kangoo ] Programmation télécommandes (tuto)
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2005 ] Voyant préchauffage
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2005 ] voyant de préchaufe ne s'allume pas (résolu)
- [ renault kangoo 1,5 dci an 2005 ] prise d'air circuit gasoil
- [ Renault Twingo 1.2 16v an 2012 ] dépose double commandes
