- laureanoNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Tourneur
Niveau technique automobile : P3
[Espace 2] probleme électrique
Dim 24 Déc 2006, 14:22
J'ai un espace 2 et j'ai un problème avec l'éclairage lorsque j'allume les phares les feux de croisement s'allument normalement mais lorsque je veux passer en feux de route les feux de croisement s'éteignent mais les feux de route ne s'allument pas même le voyant du tableau de bord reste éteint.
J’ai vérifié le fusible il est OK, J'ai enlevé tous le relais (sur la platine dans la boite à gants) un par un, mais je n'ai pas trouvé le relais croisement / route.
J'ai cherche sur une revue technique, il y a bien le schéma électrique mais il ne dit pas ou se trouve ce fichus relais.
Quelqu'un peut me dire ou est ce relais, ou si mon problème peut venir d’ailleurs ?
Toutes vos suggestions seront les biens venus
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Re: [Espace 2] probleme électrique
Dim 24 Déc 2006, 15:27
peut etre verifier les contacts du comodo...
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Dim 24 Déc 2006, 15:40
Z1000BOY a écrit:Salut.
avec Z1000 1 ere chose a controler les alimentations, le plusse la masse le + APC , 2 eme la commande et pour la suite on vois.
deja sans une de ses choses là sa ne peut fonctionner.bon courrage et joyeuse fete
- [Espace 2.2 dti an 97] Problème électrique.
- [ Renault espace 4 3.0 dci an 2003 ] branchement électrique feux diurnes
- [ Renault espace 2.2 essence an 1995 ] probleme electrique (résolu)
- [ renault espace 2.1 td grand écran an 1995 ] problème électrique : décharge batterie
- [espace 22.2 i e an 93] panne électrique
