- bahjat92Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : coursier
Niveau technique automobile : petit bricoleur
[ BMW E46 330 ci (M54B30) ] Voyant moteur allumé
Ven 22 Nov 2013, 12:45
Salut a tous donc je vous explique mon problème donc hier nettoyage moteur avec chiffon et produit suite a un changement de joint cache culbuteur et joint du support de filtre à huile j'en ai profité pour mettre du wd40 (je n'avais pas de nettoyant contact) sur la cosse du débimetre,les 2 cosses des sondes lambda au dessus du collecteur et la cosse du capteur aac coté echappement .
Voila aujourd'hui je prend ma voiture et voyant moteur allumé :oops: je vérifie de suite si tout est bien branché et la je voit que le capteur aac coté echappement a du jeux je décide de prend la clé allen de 5 et je ressere la vis donc tout est niquel mais toujours ce voyant d'allumé ?
J'ai des facture de l'ancien propriétaire cependant ma 330ci a 198000km alors :
-158897km Capteur arbre a cames (échapement ou admission aucune précision sur la facture et pas de ref) 88.12e
-159710km .Capteur abre a cames (donc je pense que les capteur aac admission et échappement on était remplacé 1 par 1 enfin je suppose) 88.12e
. Sonde lambda aucune precision mais je pense que c'est celle du fond sur le collecteur l'endroit ou les fils sortes est bien blanche par rapport a l'autre sonde 185e
Donc je ne c'est pas pourquoi le voyant s'allume par contre les 6 bobines d'allumage sont d'origines cela peut faire un voyant ? Mais elle tourne sur ces 6 pattes tout le temps .
Merci d'avance pour vos réponses j'attend avec impatience
- bahjat92Nouveau
Emploi : coursier
Re: [ BMW E46 330 ci (M54B30) ] Voyant moteur allumé
Ven 22 Nov 2013, 15:39
re je me poser une question c'est peut etre parce que mon capteur aac coté échappement etait devisser donc du jeux et il fesait pas bien son boulot et hop le voyant c'est allumé ? et peut etre que maintenant il faut uniquement effacer le défaut ?
Et quand je met le contact c'est normal que le voyant eml s'allume puis s'éteind ?
Sam 23 Nov 2013, 07:39
Si ton moteur tourne correctement et que le voyant est allumé il faut passer la valise diag pour savoir quelle est l'erreur enregistrée.
Car sans symptomes on ne peut pas cibler la recherche de panne.
- bahjat92Nouveau
Emploi : coursier
Dim 24 Nov 2013, 20:16
salut , je vais me commander icarsoft i910 et je vous tiendrais au courant le plus rapidement possible mais je trouve qu'elle manque de couple legerement ..
- [ Seat Ibiza tdi 90 ] voyant préchauffage qui clignote et voyant moteur qui reste allumé
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2008 ] perte de puissance
- [ Mercedes classe a w169 180 CDI an 2011 ] Voyant moteur allumé
- [ Opel Vectra 2.0 DTI 16V an 1999 ] Voyant moteur s'allume moteur chaud (résolu)
- [ Citroën saxo 1.5 d an 2003 ] moteur broute voyant moteur allumé (résolu)
